土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造成 反渗透结垢的原因都有哪些?如何减少结垢
造成 反渗透结垢的原因都有哪些?如何减少结垢?
全部回答(3 )
    楼上两位回复的很好,受益啦,谢谢!
    2023-11-15 07:33:15 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    导致反渗透结垢的原因主要有以下几种:水的硬度过高、水中含有过多的钙和镁离子、水的PH值过低、系统运行时间过长、系统清洗不彻底等。为了减少结垢,我们可以采取以下措施:加装软化器、加装反渗透膜前沉淀器、采用逆向冲洗、增加系统清洗次数及周期等,以便将垢层及时清除,保证设备正常运行,延长设备寿命。具体的要求与方法可以参考《建筑给水排水及采暖通风工程施工及验收规范》(GB50242-2014)中关于反渗透设备的设计与施工要求一章。
    2023-11-06 15:10:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
