抗震支吊架良好焊接工艺对产品整体使用效果关系密切.
抗震支吊架具有良好的抗震使用效果,不过设备使用整体情况好坏往往与设备整体焊接工艺有密切关系的,一般制作工艺比较好的设备产品,那么在平时使用中就有非常好的效果,反之如果制作工艺不好的设备产品,肯定在使用中就达不到充足的使用效果了,接下来河北一百将给大家介绍具体的三方面:
方面一:从抗震支吊架的冷热工艺处理情况看。设备的冷热处理过程是为了提高设备两侧的控制力度运行平衡,在此工艺处理中,如果工艺处理相对比较好,那么就能有效提高设备硬度的转换或者能够提升设备连接点的稳定性,特别是在设备使用过程中,能够有效强化抵抗冲击的能力,在受到巨大冲击的情况下,也不容易倒塌,保证建筑物的稳定性。
方面二:从抗震支吊架的协调构件安装工艺情况看。协调构件在设备工作中,在不同的环境下可以进行不同的空竹,设备还能具有稳定的支撑作用和牢固的力平衡优势,如果设备协调构件安装工艺足够精密,那么就能起到很好的防滑功能,甚至还能大大降低设备使用中不稳定情况的出现。
方面三:从抗震支吊架的配件支撑式工艺情况看。设备的配件支撑式样是为了能够保证设备能够使用在广泛的行业领域中,也就是说,配件支撑式的多样性,就能让设备满足使用在更多的抗震需求中,如果该工艺比较成熟,那么制作出的这种设备不但整体性能更加可靠,而且整体组合抗冲击能力也是得到了加强;相反,如果这种工艺比较差或者落后,不仅仅会影响到设备全面的使用效果,而且实现范围也变得十分有限。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙、柱、板配筋率到底怎么算?剪力墙(纯剪力墙) 1. 一般部位墙厚 高规 7.2.1条及抗规6.4.1条,对于 一般部位,一、二级不应小于 160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三 、四级不应小于 140mm 且不宜小于层高或无支长度的1/25 ;对于高层建筑,三、四级时不应小于
