最近又是一波持续的高温天气,让人恨不得天天躲在冰窖里。然而现实是天气再热,该干的工作总得有人做,比如,现在正是装修的好时候,但大部分市民在这个时候,很少会想到暖气片。暖气片是我们北方人最普遍的供暖材料,在这么热的季节,对于暖气片的保养方法您都了解吗?下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。
1、钢制暖气片需满水保养
因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,而满水保养可以起到隔绝空气中氧气的作用,防止钢制暖气片被腐蚀。
2、暖气片上不要放东西
房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。
3、暖气管道上的阀门不可随意开关
供热系统首次运动的时候,一般都需要调试,具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
4、暖气片不可任意改动位置
暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。
5、不可随意从系统中放水
暖气管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,是暖气中充满水,这样可以延长实用寿命。
可以说任何东西,想要有好的使用效果,我们都应该好好保存,暖气片也一样,虽然夏天看似跟供暖无关,但是我们还是应该在非采暖季好好保养。通过鲁本斯暖气片小编的介绍,希望对大家正确保养暖气片与帮助。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热管换热器在洁净手术室空调系统中的应用医院净化空调系统具有负荷大、负荷稳定,通风量由洁净度确定,温湿度均有控制要求等特点。统净化空调系统为一次回风系统,为了控制温湿度,送风经过表冷器后需再热,造成了一定的能量损失。为了降低医院净化空调系统的能耗,可以采用热管换热器对混合后的送风进行预冷,同时对经过表冷器后的低温送风进行预热,以降低再热能耗。本文以某Ⅰ级洁净手术室(尺寸为 5.7 m×7.5m)为例,对比分析了一次回风电再热系统和采用热管换热器辅助电加热空调系统的能耗。
