直流屏巡检作为高压开关站巡检的一项内容,是每日都要进行巡检的。并且夏季应该注意室温,尽量改善电池组的通风条件,降低电池组的运行环境温度。对于非免维护蓄电池的直流屏应对蓄电池进行重点维护,确保蓄电池良好运行。
1.直流屏蓄电池的巡视与检查:
(1)抽样或者逐个检查和测量电池电压,比重,测量电池的放电性能,如发现电池故障,应该及时清理。
(2)检查直流屏电池极板状况,检查电池底部是否有脱落物、如发现问题,应该及时检修和更换。
(3)检查容器外观及页面是否在允许范围内,如不在范围内,应调整至范围内。
(4)检査各开关、熔断器、整流元件、设备等有无异常,有无松动或热点,
(5)检查各个电池连接部分是否连接劳固、可靠,是否有腐蚀现象,如果发现异常情况,及时处理。
(6)检査各指示表指示,主电源、旁路电源输入电压是否正常。
(7)直流系统绝缘是否良好,电池组是否完好,运行是否正常。
2.直流柜的巡视与检查:
(1)检查直流充电柜的表针及信号灯、检测和判断直流电源系统是否正常,如发现异常故障,应及时维修.
(2)检测各控制开关、刀开关情况及位置是否正常且试验正常,如发现不正常情况,应把位置调整的规定的位置。
(3)检查直流电源熔断器是否良好,熔丝配置是合理。如发现熔断器损坏或者烧坏的情况,应及时进行更换。
3.直流电源充电设备巡视的检查:
(1)检查直流屏充电模块和整流变压器有无过热现象,整流元件运行是否良好,如发现不良情况,应及时进行整修和更换.
(2)检查直流电源在规定运行位置稳压、稳流情况是否完备无损,如发现问题,及时出理,以免影响直流系统的运行.
每月均应检査一次液面,不足的应补加蒸馏水,必要时应补加电解液或更换电解液。应定期检查单只电池电压,电压不足或没有电压时应进行更换,若因电池损坏更换备用电池时,备用电池要预先充电活化后再投入使用。电池表面要保持清洁、干净,若有尘埃、异物要及时清除,每年要定期全部清洗一次,以防腐蚀电极,缩短寿命。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
图文讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。 转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。
