土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷检测和防静电检测数据的整理
防雷检测和防静电检测数据的整理
发布于:2020-07-30 15:58:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷检测和防静电检测过程中要对就检测的各项数据进行认证记录,在检测工作完毕后要对检测的数据进行整理,并录入检测报告模板,形成检测报告。今天联亚检测为您分享防雷检测和防静电检测数据的整理。
一是,检测结果的记录
在防雷和防静电检测现场,检测人员应将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录标应有检测人员、校核人员和现场负责人签字。原始记录表应作为用户档案保存两年。
检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充或修改。
二是,检测结果的判定
用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。
三是,检测报告的制作
检测报告按照相关要求进行填写,检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位检测专用章。
检测报告不少于两份,一份送受检单位,一份由检测单位存档。存档应有纸质和计算机存档两种形式。
综上,防雷检测和防静电检测的数据整理是最为重要的工作,一定要真实地反应检测现场的情况。
(联亚检测原创,转载请写明出处www.lianyajiance.cn)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警系统的组成及各器件原理解读
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器。 并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
