门式起重机的两根轨道是两条长度相等的平行线,两条轨道及轨道端点连线组成一个长方形。轨道下按设计要求浇筑承载梁,承载梁上每间隔60cm预埋一块小钢板,钢板要焊两个脚伸入混凝土中,预埋件的安装控制好两个度:
直线度,控制方式是分别在轨道基础两端线上深埋两个拉线桩,在两个桩上拉上直线,在安装起重机轨道预埋件时,将预埋件的中线对齐这根中线预埋。
注意点
1、注意两条辅助线的平行,不能做成八字形;
2、辅助线与端点连线成90度。
水平度,水平度的控制方法看起来简单,实现做并不简单。一般在混凝土还没有凝固前先将预埋件放入基础混凝土中,排好后先用水准仪对所有预埋件做第一次测量,并对数据做好记录,测量完成对数据进行分析,找到低点(在标杆刻度上读数大的),以此数值为基准进行次测量,测量过程中对于高于这个点的预埋件全部下降,终使得所有预埋件标高读数相同,也就是在同一水平面上。
注意点
1、 标高读数误差为±0.5mm
2、 有些混凝土标高误差
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
圣博盾|门窗的配色美学,让你的家更高级有人说,家装设计中没有难看的颜色,只有不和谐搭配。 事实也确实是如此。 家里色彩多,就会显得凌乱;灰色深色太多,又会过于压抑;用了保险的浅色系,又单调还没设计感。 家居设计,能达到大师级配色着实不容易。 门窗作为家装设计的搭配重点,其对于营造家居和谐色调具有重要意义,如何通过门窗配色,让家居空间富于高级感,是许多业主关心的问题。 经典黑白灰 黑白灰,是一直以来所有配色中的经典色,它有着极强的包容性和可塑性,能与各大空间风格搭配。
