土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑高度如何计算才准确?
建筑高度如何计算才准确?
发布于:2020-07-30 15:10:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
来源: 中国土木工程网
建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法,建筑高度的计算应符合下列规定:
  坡屋面
建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
  平屋面
建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
  多种形式屋面
同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
 台阶式地坪
对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
 特殊情况一
局 部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。
 特殊情况二
对于 住宅建筑 ,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    图文并茂的资料,学习了建筑物高度的计算方法,多谢了。
    2020-07-31 08:15:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
环氧自流平的技术要求 六代镜面效果 5S施工现场管理
环氧自流平是环氧树脂中的一种,它广泛适用在建筑施工中,是一种环保无公害的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度,还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补,保证自流平的表面效果及防裂;同时,该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁。 环氧自流平施工工艺 1. 底涂:将底油加水以1:4稀释后,均匀涂刷在基面上。用漆刷或滚筒将自流平底涂剂涂于处理过的混凝土基面上,涂刷二层,在旧基层上需再增1道底漆。
