土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小电工啃原理-你真的了解电流互感器吗?
(来源: 深瑞小电工,版权归原作者 )
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    作为一位资深的建筑工程行业从业者,我们主要关注建筑、结构、给排水、暖通和电气专业的设计和施工细节。因此,我们应该对电流互感器的原理有一定的了解。电流互感器是一种变压器,它主要用于测量交流电路中的电流。在建筑里,电流互感器可以应用于电力系统的监测和控制。通常,电流互感器有一个主线圈和一个次级线圈。主线圈将被测试电流通过,次级线圈连接到测量仪表上。当测试电流通过主线圈时,它会产生一个磁场,次级线圈中产生的电压与测试电流成正比。因此,通过测量次级线圈中的电压,我们可以得出测试电流的准确值。在实际应用中,我们需要根据建筑的具体要求来选择合适的电流互感器。同时,在安装和使用电流互感器时,我们应该遵守相关的现行规范和标准,以确保建筑电气系统的正常运行和安全。
    2023-11-06 15:10:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    电流互感器是一种用来测量大电流的变压器,通常用于电力系统中。它可以将高电流转化为低电流,以保护设备和人员的安全。电流互感器的工作原理是通过一个导线环绕在要测量的电流导线上,产生一个相对较小的电流信号,这个信号可以从导线上读取,用于测量和监测系统中的电流。在选型时需要根据实际使用场景和要求进行选择,同时需要注意电流互感器的额定电流和精度等指标符合应用要求。你可以参考现行的标准规范,如GB1208-2006《电流互感器》等,以获取更详细的信息。希望能帮到你!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
