土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎么延长二次构造柱泵五洲机械的寿命-这样做使用更好
发布于:2020-07-30 13:47:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
拆出料管法,二次构造柱泵五洲机械泵送完砼后反泵1~2个循环,缓解输送管中压力。如向上泵送则须先关闭截止阀,防止砼倒流,然后拆下出料管。打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。把二次构造柱泵五洲机械输送管口部的砼掏出一些,塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞。
在二次构造柱泵五洲机械使用时,如果工人或技术人员正在操作,则需要正确使用。一旦发现二次构造柱泵车出现问题,请不要急于修改二次构造柱泵车。二次构造柱泵车的改装只能在授权下进行。如果操作二次构造柱泵五洲机械的工人轻率地改装泵车,则在严重的情况下,人员的周身可能会受到威胁。
关闭分配阀卸料门,如有截止阀则打开,二次构造柱泵五洲机械泵送清水至活塞从输送管输出端泵出为止。拆出料管法的优点是管道清洗较干净,水源的流速可以较低、可以暂停。其缺点是出料口拆开后再次连接困难,费事费力。二次构造柱泵五洲机械清洗一定要认真仔细,清洗干净,不要存留污垢。这样有利于延长设备寿命。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全国最难逆作法,难在哪里?现场探秘!
逆作法 施工技术是先沿地下室周边施工支护结构,然后施工零米层的梁板楼面结构,作为水平支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。从地下结构的形成次序来说,是从上到下逐层建造的,与传统的顺序正好相反,因而称为“逆作法”。
