土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 真空滤油机工作流程及原理
真空滤油机工作流程及原理
发布于:2020-07-30 11:12:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1:真空滤油机工作原理
A. 本系统主要分为五部分,第一部分为加热系统;第二部分为过滤系统,第三部分为真空分离系统;第四部分为油泵系统;第五部分为整机控制系统。
B. 真空滤油机根据减压分离,分子吸附、真空干燥、机械精密过滤原理。真空滤油机为单独的一台整机,无任何附属机械设备,利用水的饱和温度曲线和真空干燥原理进行立体的、多层面的快速高效油水分离技术,多级大通量深层次精密过滤技术,经处理后的油品达到国标使用标准。
2:真空滤油机工作流程
待处理油经过一级粗滤器后进入加热器进行加热,加热后的油经过第二级过滤器到螺旋喷淋雾化系统,油液变为粗粒雾状下落到反应塔上进入真空分离室,水分即开始蒸发,油雾,在罐内形成立体的,多层面的蒸发结构,通过短时的循环,便可达到净化目的。经过除杂质、脱水、脱气、除酸的油品在油泵的作用下经过精密过滤器完成一个净油工作循环。从真空分离室中分离出来的水蒸气热空气进入冷疑器,大部分水蒸气凝结为水存入积水仓,排出机外,油中热空气经冷却后由真空泵排出。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
可以选择婴儿净水器吗
    纯净水虽然可以过滤水里面的有害物质,但是也把水里面的矿物质和微量元素过滤掉了,小朋友身体中钙的需要量30%都来自水,食物里面也有钙,食物的钙吸收比水里面的钙吸收慢,而且低很多,要是给孩子一直都喝的纯净水,那钙的这部分和其他水里面本来有的矿物质来源就没有了。    还有那种桶装的纯净水,一旦开封和空气接触,24小时后就开始滋生细菌了,家里的桶装纯净水也不宜放太长的时间,纯净水干净,但是加工过程中损失了那些矿物质和有益的微量元素,这一点上还不如直接用自来水呢小区里面净水装置的纯净水,有孩子以后就最好不要用了,一自来水烧开了用,水垢比较多,定期得清理水壶。
