焊接行业是关乎工业制造生产与维护服务的核心行业之一,是大型安装工 程建设期间的一项关键工作,其进度直接影响到计划的工期,其质量的好坏直接 影响到工程的安全运行和使用寿命,其效率的高低直接影响工程的建造周期和建 造成本。为了减少人为因素对焊接质量的影响、提高生产效率就需要使焊接过程 更加自动化和智能化,这也是焊接行业发展的必然趋势。
焊接自动化、智能化的关键问题是焊缝的自动查找、自动跟踪,苏州博智慧达自主研发的3D激光焊缝跟踪系统可以轻松获取焊缝位置、 焊缝偏转角度、焊缝宽度、高度、深度等信息,并支持市面上大部分机器人品牌 的数据通讯,如FANUC、ABB、KUKA、安川、川崎等。将数据实时反馈至 上位机,已达到最佳工艺控制要求。
激光焊缝跟踪传感器采用激光三角反射式原理,即激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,被投射到成像矩阵上,经过计算得到传感器到被测表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴)。移动被测物体或轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。所获得的信息可用于焊缝搜索定位、焊缝跟踪、自适应焊接参数控制、焊缝成形检测并将信息实时传递到机械手单元,完成各种复杂焊接,避免焊接质量偏差,实现无人化焊接。
传感器通过复杂的程序算法完成对常见焊缝的在线实时检测。对于检测范围、检测能力以及针对焊接过程中的常见问题都有相应的功能设置。设备通过计算检测到的焊缝与焊枪之间的偏差,输出偏差数据,由运动执行机构实时纠正偏差,精确引导焊枪自动焊接,从而实现对焊接过程中焊缝的智能实时跟踪。支持多种焊接类型
1.整套软件系统采用自主技术,无版权风险,具有开源的软件架构,用户可自行添加通讯协议与各种机器人进行配合。
2.焊缝目标识别加入了机器学习算法,提高了识别率和识别精度
3.自主设计的机器人和传感器标定算法,精度较高,标定流程简单易用
4.优化了抗电磁干扰系统,使系统稳定性得到了提升,抗弧光和飞溅,实时跟踪,焊缝宽度自动适应
5.系统整体精度在±0.5mm以内,可提高现有焊接作业场所的焊接器人工作效率50%以上,节省人工30%以上。
6 .非接触,支持多种焊接类型
7 .提高生产效率和焊接质量,提高生产率
8 .确保焊缝成型美观牢固;可使焊枪处于理想位置;可实现一致的和可复现的焊接效果;
9 .IP67防护等级,全系标配防护三件套
10.搭载5G技术,无线传输,让机器的工作范围更宽广更自由。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
四管泄漏关乎电厂效益,如何做好锅炉防磨防爆锅炉“四管”包括水冷壁、过热器、再热器、省煤器,防止锅炉四管泄漏,是指以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境影响,在水与火之间调和,是矛盾集中的所在,很容易发生失效和泄漏问题。 近年来我国锅炉设备事故造成的非停次数占机组全部非停的48.9%,而其中由于锅炉四管泄漏事故造成的非停又占锅炉总非停事故的60.5%。
