土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场安装质量的前提是成品抗震支架深化设计
发布于:2020-07-29 20:02:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般而言成品抗震支架就是有生产厂家直接生产出的定型产品,然后再有施工人员进行现场的装配;当前市场中成品抗震支架也分为轻型、中型和重型三种,不过在国内使用中重型和轻型的使用往往比较少,更多的会使用中型。
更需要大家知道的是,成品抗震支架深化设计就包括有支架的布置图设计和选型设计,而这些深化设计也就能保证成品支架可以顺利进行安装,直接也会关系到安装的相关质量和现场管理的重要保障情况;尤其在安装成品抗震支架时也需要有完备的图纸,而这些图纸又包括平面图和支架详细图等,甚至还包括有支架计算书等;通常传统的支架在安装操作过程中往往就较少考虑支架的布置情况,也更没有完善的系统概念来考虑支架安装中对设备的相关影响情况,而成品抗震支架就能有效弥补这样的不足,不管从使用的科学适合度上还是从安装的结实度上都会略胜一筹。
抗震支架是防止附属建筑机电工程设备引起的位移,控住设备震动,并将载荷传递至承载結構上的各种类型构件或装置。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、取暖、通风、空调、液化气、热力、电力、通讯等机电安装设备,当遭到到本区域抗震设防等级的震灾发生时,可以起到减轻地震破坏力的作用,减轻和尽可能防止次生灾害的发生,以此达到减轻死亡事故及经济损失的目的。抗震支架最主要的用料部分就是C型钢(C型槽钢),在加上构件現場组装而成。C型钢规格分41的厚度为2.0和2.5二种。用来做成品支架的话会使用到62或82规格的或者双拼的。因此成品吊架作用是承受重力对管道的负荷 ,抗震支架是抵消地震对管道的负荷 。成品支架和抗震支架 要在设计布点时候估算管道槽或消防栓满水或满 状态的重量等等所以对C型钢的規格厚度型号要求较好高。当然两者都必须严格按照机电建筑抗震支架规范要求设计的。
另外业内相关专家还要告诉大家的是,成品抗震支架深化设计需要在施工图图纸审核前就要完成,在整个支架深化设计中需要多的考虑对设备的优化度和安全度,对于设计没有考虑完备和对现场施工可能造成的碰撞情况也需能提前预计通知,以避免发生安装风险情况。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Z字形(短肢剪力墙)与框架柱的优劣
如图所示,有些时候,建筑物外边的墙轴线对不齐 两个方案,一个方案是做个z字形剪力墙,有时候还是短肢的, 二是直接立起来个框架柱 哪个方案更加合适些? 有些时候,Z字形需要做成短肢剪力墙,受力性能已经接近于异形柱
