土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 掌握这10个BIM软件小技巧,工作效率飞速提升!
发布于:2020-07-29 17:05:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
在这个'不会用BIM=狗带'的时代,你还要继续当“BIM白”吗?下面为大家整理 Revit 十大技巧,赶紧来学习一下吧。
使用快捷键
快捷键的使用为聪明的用户们节省了很多宝贵时间和精力。日常使用最多的快捷键是激活与钝化窗口,可以在图纸排版的时候帮助我们节约很多时间。
这里的双击选项里,族修改为不进行任何操作,这样就不会因为不小心双击了族文件而进入族编辑窗口。
避免意外的点击
通过微调可以避免在“competent families”(功能族)组合家族里的可怕双击而产生的意外后果,此功能可以通过访问选项菜单,选择用户界面,在配置菜单里修改双击偏好。只要在“family”(族)选项下将“双击选取”选项修改为“无反应”,这些无意的点击就可以避免了。
学习新的工作流
AEC应用程序使工作流部分拥有一系列认可的工作流选项,可以更新Revit模型或连接Revit和Grasshopper。此外,这项功能为个人工作流用户提供了一个分享给Reivt社区的正式成员的平台。
放大临时尺寸标注
为了轻松应对小到令人懊恼的临时尺寸标注,可以在应用程序菜单下的选项里的图像标签调整到比较理想的字体大小。
Revit插件
为了使功能跟上各种变化的需求,Revit为用户准备了一个插件群,其中有24个插件。从Excel链接到迅速转换线条的样式,这些Revit插件的制作者基于用户的使用反馈而持续不断的频繁更新插件。
锁住几何面
为了追求高效而充实的族群,在创建族文件的时候把面锁定在工作平面上而不是草图轮廓上会更有效。
BIM协同工作格式
可以通过其他软件在模型中有问题的地方进行标注,BuildingSMART官方采用了BIM合作模式的XML结构,但不是很理想。为了找出问题并传递给用户,发送到分析包的模型并等待返回的图像序列的文件被有返回能力的较小文件所取代。而我们则关心的是我们所想的软件格式已被解释了。
天下没有免费的午餐
了解Revit和外界资源不对等联系的潜能是很必要的,而这种联系最容易在平行的物体之间形成。另外,当涉及到管道设备专业时,要审慎地使用免费资源。
检查房间的高度
多学科的团队要求Revit创造出正确的相关房间的相对高度,以便能够正确生成明细表。为了保证这一点,画图者必须要打开剖面检查房间填充,或者在属性中设置想要的房屋高度。
本文整理于网络,如有侵权请联系删除
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM的工程补贴有多少?关于BIM的工程补贴标准介绍
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 来源:revit中文网 如有侵权,联系必删 在建筑行业中,BIM技术作为十分有含金量的一份工作,都会有一定的工程补贴标准,下面就来省市关于BIM的工程补贴标准。 01、北京市 目标 2019年,装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,到2020年,实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。 补助 对于实施范围内的预制率达到50%以上、装配率达到70%以上的非政府投资项目予以财政奖励;对于未在实施范围的非政府投资项目,凡自愿采用装配式建筑并符合实施标准的,按增量成本给予一定比例的财政奖励,同时给予实施项目不超过3%的面积奖励;增值税即征即退优惠等。
