不怎么了解暖通行业,尤其是各种采暖设备都没有接触及了解过的人,在一开始自己查询相关资料的时候,如果看到踢脚板暖气片是骗局吗这样的字眼。很有可能还会导致自己对这种新型供暖设备产生怀疑,甚至会因此产生踢脚板暖气片是否真的能够替代传统暖气片和地暖这样的疑问。
那么踢脚板暖气片是骗局吗?它真的能够替代传统暖气片和地暖?
踢脚板暖气片最开始是近几年才在家庭供暖方面流行起来的。从具体的使用表现上来看,可以说是传统暖气片和地暖比较好的替代品,不仅是比它们的采暖效果更好,也比它们更加节能。
(踢脚板暖气片安装成品实景图一)
所谓的踢脚板暖气片其实就是踢脚线式采暖散热器,还有些人称之为踢脚暖、踢脚线暖气片、踢脚板采暖等,它是一种新型的供暖方式。由水道、连接翅片和前面板三部分组成整体结构,采用铝合金一体挤压成型工艺制造,从外观上来看,和实木踢脚线是一样的。
(踢脚板暖气片安装成品实景图二)
只不过这种踢脚板比较特别,在像普通踢脚线一样能够起到装饰作用的同时,也有着供暖这个特殊功能。就其供暖功能发挥来看,原理是热水从水道流动,产生的热量通过水道壁传给翅片,之后再传给面板,这样以从房间四周向中间辐射的方式进行散热,最终呈现出很好的供暖效果。
(踢脚板暖气片安装成品实景图三)
踢脚板暖气片的安装和普通踢脚线也是一样的,围绕房间一圈踢脚线位置安装,这就相当于把传统的柱式暖气片拆开了围绕房间一圈安装。这样的安装方式,在整体长度上能够达到传统暖气片的几倍,自然在供暖效果上就会非常好。且相较于传统暖气片的使用来看,其能够节能20-30%,尤其是与水地暖的使用相比,节能更是能够达到60%以上。
(银屋踢脚板暖气片安装实景)
传统暖气片:经过工艺和材质上的更新换代之后,现在在质量上已经能够达到比较高的水平了。但有些不足是无法彻底改变的,比如其一般都是终端散热来带动室温,所以在室内温度的均匀性上往往不够好。这样就会出现一个房间,靠近终端散热的地方非常暖和,距离远一些的地方温度明显低一点的情况,这会极大地影响到室内环境的舒适度。不仅如此,暖气片还有着不美观,容易落灰,以及安装需要占用空间,可能影响到房间其它设计等等不足。
(传统暖气片)
地暖:主要有水地暖和电地暖这两大类,前者前期安装成本比较高,地面盘管需要清洗,锅炉也需要保养。因此不仅成本上不是特别划算,后续的维护需求也比较多,这样使用起来就不是特别方便。后者虽然不需要维护及清洗,但不能提供生活热水,并且会有轻微的辐射。另外不论是水地暖还是电地暖,如果有地方坏了的话往往都需要更换很多部分,发生问题进行维修极不方便且成本很高。
(地暖)
踢脚板暖气片则能够很好地弥补传统暖气片及地暖存在的不足:
(空调、地暖、传统暖气片和踢脚板暖气片优劣势对比表)
升温速度:踢脚板暖气片会因为材质的关系,有着很快的热传递速度,只需要15分钟左右就能让室内达到理想温度。传统暖气片以对流供暖方式为主,升温虽然比地暖快,但也需要40分钟左右。至于地暖,因为是将热量蓄积在混凝土里慢慢向上散发,所以在升温上是很慢的,一般需要半天左右的时间才能让室温升上来。
(踢脚板暖气片安装成品实景图四)
温度均匀性:踢脚板暖气片会因为采用的辐射式传热方式,实现热量的高效均匀传递,以此让房间在温度均匀性上有良好保证。这意味着采用这类设备,房间温度上会比较均匀,这非常有利于提升整个房间的舒适度。这方面是传统暖气片的弱势,地暖虽然温度均匀度上很好,但升温很慢;
(踢脚板暖气片供暖效果图)
外观效果:踢脚板暖气片占用的是原本踢脚线的位置,不像传统暖气片那样要占用墙面,也不像地暖的安装那样需要抬高地面很多。这样丝毫不会影响家具的摆放,对房间内的装饰和家具摆放设计没有任何限制。并且其外观上和普通踢脚线一样,能够与家庭装潢融为一体,不仅不会影响室内美观度,还能起到很好的装饰作用;
(踢脚板暖气片安装成品实景图五)
能耗高低:踢脚板暖气片是真正的辐射供暖,升温非常迅速,容水量比较小,相较于传统暖气片和地暖来说,更加节能高效。以南方燃气壁挂炉作为热源的120平米的房屋为例,踢脚板暖气片每月耗气在500-600元,传统暖气片是800-900元,地暖则大概在1500-2000元之间。这表明踢脚板暖气片的节能效果非常明显,从长远使用来看,其经济性很好。
(踢脚板暖气片的特点 )
(踢脚板暖气片的突出优点)
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
东北案例:吉林2000㎡餐厅空气源热泵采暖项目剖析近年来,空气源热泵在华北、西北等地的煤改电中大显身手,在更加寒冷的东北地区,也悄然燃起了清洁采暖之火。 芬尼克兹在吉林省四平餐厅的冷暖综合工程样板,充分体现了东北地区采暖的不同之处。通过对负荷计算、系统设计、运行调节等针对性的精益求精,不但在寒冷天气下使用无虞,节省运行费用的效果也非常明显。 机组采暖运行160天,总耗电量83580kWh,当地空气源热泵机组的特批电价为0.54元/ kWh,整个采暖季只需22.6元/㎡,远低于非住宅建筑集中供暖收费标准为36元/㎡。
