土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ revit八大金刚,左右大将最凶猛
revit八大金刚,左右大将最凶猛
发布于:2020-07-29 15:54:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
上一篇文章,重点讲解了revit族的命名:
明确了,族名称的主要作用是反映构件的拓扑关系。
在整个revit八大金刚的体系中,族、族类型最为特殊。
他们既是操作的中心,也是数据输出的纽带。比起文件、类别、实例、过滤器、楼层以及参数有着更加重要的地位。
族类型,作为族下一层次的元素,其名称主要指示:构件的大小。
可是,建筑中的构件种类众多,一般来说,一个项目的设备材料种类300-400种,不同规格初步估计,不会小于上千种,整个项目实例构件,预计几十万个。(本公众号针对的项目例子,会采用10-20万平米的作为说明,数据也采用如此体量项目,对于其他大型的项目,通常需要拆成多个部分来完成,意义一样)
# 不同的构件,要区别对待
族类型的名称,用来指针构件的大小尺寸。一般来讲分为五种情况
## 1:尺寸的大小,作为操作过程中的输入。
例如,绘制风管、桥架以及水管的过程中,会在设置过程中,要求填写尺寸。也就是,尺寸大小作为一种实例参数,在绘制过程中填写。
对于这一类,族类型的名称作用,基本上就空余了。
这一类主要是针对,系统族。由于系统族的名称,用户无法更改,所以很多表征拓扑关系的因数没有表达。所以在族类型名称中补充,是一个很好的方法。
系统族类,族类型命名规则:材质+连接方式,例如:无缝钢管-焊接
##  2:尺寸的大小,在操作过程中,系统自动生成的。
例如,风管、水管以及桥架的管件(配件),在画一个拐弯的管道,操作者根本就不需要特意去指定管件的大小。
对于这种管件(配件)的族类型命名规则:标准。也就是说空余出来。对于风管水管,如果对弯头的曲率半径有特殊要求,可以在这里明确,例如:曲率半径-1。
##  3:针对一些功能设备,其有很强的技术要求。
例如,
冷冻机:我们需要知道的是冷吨数;
水泵:我们最想知道的是流量、扬程和功率;
对于风机:我们最想知道的是风量、风压以及功率;
对于发电机我们最想知道的是安装容量;
对于锅炉我们最想知道的是蒸发量和供热量;
对于冷却塔我们最需要知道的是冷却水量和功率。
对于阀门,我们最需要知道的是其口径大小。
对于电视机,我们最想知道的是屏幕尺寸。
所有的这些参数,与设备的外形尺寸直接相关。
所以,这一类设备,我们的命名规则:关键参数。
例如:水泵的族类型名称,流量-扬程-功率,51M3/H-26M-7.5KW.
##  4:还有一些设备,算是组装设备
例如,电箱、控制箱以及一些控制柜,尺寸的大小取决于内部元器件的大小和数量。
而且,准确的尺寸,对于模型建立非常重要。
这一类的命名规则:长x宽x高.
5:还有一类,就是其外形不是特别的大,外形尺寸不太重要。
例如,灭火器的族类型名称,就可以随便一点,建议采用性质特点,例如:MF/ABC4。
做好了族和族类型的命名工作,我们能够快速的,通过明细表,整理出所有的族和类型名称,以及对应的实例。
这能够解决我们大部分的问题,但是需要充分的认识到,仅仅两个名字是不能包括设备材料的所有信息的。
敲黑板
很多人一直认为要信息,就是把所有的信息全部输入revit里面,用了CAD excel/WORD就不是bim了。这种思维方式非常坏,对这种思维的危害性,这里就不展开了。
做过项目技术合同的就知道,单单一个阀门,里面的材质、技术要求就会上百种不同的搭配。
冷冻机、风机以及水泵的技术要素更是多,在合同文件里面,技术文档中对设备的要求,可能多大几百页。
待续
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
表面”BIM的“深层”风险
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 现如今,BIM成了不少工程的“入场券”,想要接工程,从投标文件开始就要讲BIM。可您知道吗,如果BIM应用仅停留在表层,会有深层的风险,这些将给建筑企业带来难以弥补的损失。 一、技术类风险 由于一些建筑企业尚处于BIM技术应用初期,企业内相关技术人员对于BIM技术并不十分熟悉,缺乏执行BIM项目的经验,对于BIM技术掌握度不足。并且BIM技术还有许多不成熟的地方,整理分为以下内容。
