土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力设备有凝露现象怎么办?
电力设备有凝露现象怎么办?
发布于:2020-07-29 15:02:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
        电力运行环境系统存在潮湿,凝露现象怎么办? 据调查发现,我国电力运行系统环境普遍存在潮湿、积水问题,等而这种恶劣的电气运行环境,对电气设备的使用寿命及电力系统运行环境极为不利,特别是对开关设备,开关柜是电力系统在进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备的重要器具。当开关柜等电气设备在潮湿环境中运行时,电气设备的绝缘材料表面就会出现凝露,由此可能引发开关柜闪爆、母线桥架电气短路、电缆沟潮湿积水、带电设备接地、带电设备对地放电和电源短路等问题。这些问题不但会增加检修人员的工作量,还会影响电气设备所在系统的安全可靠性。为了避免出现安全问题, 赛普瑞建议变电站运维人员对电力运行系统环境进行除湿改造,以下赛普瑞根据多年的除湿经验而总结的除湿除潮措施:
       一、改善配电室环境。
       1、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。
       2、配电室内照明足够良好、通风设备良好。
       3、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。
       4、配电室内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
       5、配电室做防水隔层处理。
       二、安装智能除湿设备。
       1、配电室或者高压室安装工业除湿机,由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠, 变成干燥的空气排出机外, 如此循环使室内湿度降低。
       2、开关柜内安装SPR-CN-S1智能除湿器, 该除湿器采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,将空气中的湿气凝结成水再通过软管直接排出柜外。除湿器采用阀值湿度自动控制,据湿度变化自动控制除湿,外壳采用阻燃材料设计,自身热量较低,不会对周围线缆产生影响。
       3、对积水的电缆沟安装电缆沟除湿系统,变电站电缆沟除湿系统是针对室内外电缆沟潮湿、积水等问题而专门研制系统化自控除湿产品,系统针对室内外电缆沟内水位、环境温湿度的集中监测和管理,是一套全天候不间断实时监控记录的自动化监控系统。该系统由智能控制单元、系统供电单元、送风单元、除湿单元、排水单元、温湿度采集单元、数据记录单元、可视观察单元及故障告警单元组成,其温湿度传感器多点布置,水位传感器实时监测,并采用串行采集数据数据记录,经标准RS485通信接口将数据传远程监测平台。
       总结,变电站电气运行系统环境问题需要从多个方面进行除湿处理,这样才能使整个电力运行环境系统在一个更加良好的环境中安全运行。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
【收藏】84页PPT讲解电力变压器参数计算
绝对干货,请收藏
