土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 3公分蓄排水板铺设注意事项 绿化用排水板
发布于:2020-07-29 09:42:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
排水板的型号:3公分排水板蓄排水板铺设注意事项3公分绿化用排水板。卷材排水板高度有:0.8/1.01.2/ 16/2.0/2.5/3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0cm 常规宽度为2米/3米,长度为10米/ 15米,颜色有黑色 白色 绿色 蓝色。块状蓄排水板常规规格是50CM* 50CM/片(4片/平方),高度分别为2.0/2.5/3.0/ 5.0cm,颜色有黑色、白色、绿色施工注意:
1.用于园林中的花池、花槽和花坛时,直接以排水板和过滤土工布代替常规材料,(如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层)
2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时,在铺设排水板之前,先清理现场杂物,按照设计图纸要求设置防水层,再用水泥砂浆起坡,使表面无明显凹凸处,排水板有序排放,铺设范围内无须另外设置排水盲沟。
3.用于做建筑夹层板时,排水板铺设在屋顶混凝土板上,排水板外再砌一层单墙,或用混凝土来保护,使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。
4.排水板四周相互拼接,铺设时的空隙,作为下层排水道,其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。
5.排水板铺设完毕后,可进行下一道工序,尽快铺设好过滤土工布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入排水板的蓄水、水槽、排水通道。疏水板蓄排水板滤水板
排水板在选购时应该要更具实际情况来进行选择,选购时应该注意的是:
1、如果选购塑料排水板主要是建筑防水设计等级不高或者是一些防水质量不可靠的情况下来进行使用,可以使用塑料排水板,施工时也可以使用焊接的方式来进行,这样的话不仅可以起到排水的效果,而且还有很好的防水效果;
2、塑料排水板不仅可以在焊接的操作下使整个排水板成为一个整体,还可以很快的将多余部分的水全部排出,且塑料排水板还具有很好的保温、隔热、隔音等效果,因此使用非常广泛;
3、如果是要考虑到蓄水功能,以减少园林绿化维护的成本,就可以使用蓄排水板来进行排水,施工快捷,蓄水有保障。绿泰排水板厂家致力于自主研发、生产、销售绿色环保的排水板、蓄排水板、塑料排水板、土工布等材料泰安排水板——泰安排水板厂家——塑料凹凸排水板高度齐全厂家供应排水板,蓄排水板,车库排水板,地下室排水板,疏水板,滤水板,种植排水板,土工布,土工膜,复合土工膜,植草格李经理133—054//805 03vx同号规格齐全,性价比高,物美价廉免费寄样,指导施工31_副本.jpg7_副本.jpg
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
供应园林造景1-2年观赏牡丹花王种苗、牡丹花苗批发
产品名称: 花王(日本牡丹) 产品规格 1-2年嫁接苗 1-2分枝 高度20-40 cm 产品描述: 1.颜色为最红的红色 2.花大色艳 3.性喜温凉 4.忌水涝 包装运输: 裸根起挖,苔藓保湿,纸箱包装 技术服务: 专业客服一对一指导栽种
