土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机可以在0度以下的条件合适进行作业吗
发布于:2020-07-29 08:31:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机也是一种产品,同样有使用的的一些注意的地方,因而对于一些天气条件下特别是冬天的情况下,很多地方和工程基地的气温都在0以下,这样不仅造成了整个生产生活吧不便,也对双梁起重机的操作产生了很大的影响,那么建议双梁起重机在这样的条件下进行作业吗?
这样的状况应该根据不同的地区的具体条件而言,不同的地区其气温在0以下的周边情况基本状况和有些地方是不同的,不同每个双梁起重机的作用对象也不一样,而言双梁起重机的款式类型也是不一样的,因而雄峰起重认为需要区别对待。
对于作业环境十分复杂,周边的作用对象受到了气温的影响具有结冰或者更加硬化的时候,加上路面十分滑,总体看不利于双梁起重机作业的,有的双梁起重机的质量和性能也不一定适合在这样的复杂天气下操作。
  而对于其他作用环境比较轻松,且双梁起重机的性能比较良好,可以承受在不同气候和物质条件下作业的双梁起重机而,是可以进行一定情况的作业的,当然这也需要周边的具体的作业环境和对象的情况而定,因而是具有一定的可行的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
修水县叫妹纸服务
修水县叫妹纸服务
