土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM在工程监理工作中BIM技术的巨大作用
发布于:2020-07-28 17:26:28 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
在建筑工程建设过程中,BIM技术在建设监理工作中发挥着重要的作用,可以帮助监理人员对建筑工程建设中的质量进行控制和管理,对工程建设的质量、工程的施工进度、工程建设中的所有信息进行有效的管理,为建筑工程之间的协调起到很大的帮助。
通过BIM提供的3D项目模型,能更好的表达出各种构件的空间位置关系,监理人员能够更直观的看到某些施工的难点,提供施工指导。对于图纸与实际施工中不符的地方也能更及时的看到、提出问题,方便与设计及施工沟通,有助于及时发现问题、解决问题。
当然,BIM技术在监理工作中的应用,也会使监理工作受到影响:
(1) 工作方法
工程监理的工作中经常会遇到现场记录、发布文件、旁站监理、平行检测、会议协调等。监理人员在进行现场记录、旁站等工作后,还需要进行工程模型信息的发布,这就需要BIM技术“虚拟施工,有效协同”的特点,极大的提高监理协调工作的效率, 监理人员可以将工程信息反馈到BIM模型中,从而指导工程施工的进行。
(2) 工作内容
BIM技术的应用,会影响工程监理人员的一系列工作,如:在图纸会审、设计交底过程中,监理需要提取设计单位制作的设计模型并对模型的深度和质量进行审查;在审查施工方案过程中,需要提取施工单位经深化设计后的施工模型,关键节点的施工方案模拟,同时对施工方案的合理性和可施工性进行评审;在审查用于工程的材料、设备、构配件的质量过程中,提取实体模型中材料设备、构配件的信息并加入监理审核信息,平行检验结果信息;在竣工验收过程中,提取竣工模型,对竣工模型真实性进行审查和模型移交并加入竣工验收结论。
(3) 工作工具
利用BIM技术“三维渲染,宣传展示”的特点,监理在工作过程中,可以通过ipad等一些便携式设备用来对BIM模型进行显示,让工作更加轻松高效。
(4) 工作标准
在对监理工作影响的分析中,可以知道监理在工作过程中也需要对BIM模型进行信息的提取、修改和增加完善。针对BIM技术监理工作标准的制定也就不可避免,工作标准的制定就要求监理的工作要按照标准进行,达到国家地区的行业标准。
总而言之,BIM技术在工程建设中的优势和国家的逐渐重视,相信BIM技术在工程建设中的应用会越来越全面,越来越广泛,最终形成一个良好的BIM的工程建设和建筑运营环境,BIM技术将成为建设市场上各参与主体的必备能力。监理人员要重视BIM技术,积极参与到BIM技术的学习和推广中。
来源:BIM新看点
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
中冶天工集团用BIM技术助力世界单跨最长木拱桥建设
飞虹桥是由中冶天工集团承建的一座大跨度人行木拱桥,建成后将成为世界同类拱桥中单跨最长的木桥,创吉尼斯世界纪录。此桥位于山东滨州北海经济开发区黄河故道公园内,桥梁全长140米,主拱跨度99米、宽9米,采用木结构木桁架拱体系,造型简洁优美,与整个黄河故道公园融为一体。工程自2017年12月开工,经过中冶天工集团一年多的努力,目前飞虹桥主体工程已完工,处于飞虹阁、栏杆、石材安装阶段,预计2019年7月竣工。
