土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM模型对于火灾消防有什么作用?优势是什么?
发布于:2020-07-28 17:21:28 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
火灾消防作为在建筑行业中涉及的重要安全措施,一直值得引起注意,那么BIM模型在火灾消防中有哪些好处呢?
1.利用BIM模型规画与模拟逃生动线
利用建物所建构出的建筑物BIM模型,藉此信息了解建物的材料性质与消防设备的配置,并透过FDS系统仿真火灾发生时火场的压力、温度与烟流流动的物理数据,再以BIM为基础将其数据转回BIM模型中进行逃生之规划与模拟。
2.结合BIM模型于远程监控系统
将BIM与远程监控系统结合,当警报设备发出异常讯号时,管理者可于BIM模型中实时得知异常位置,并于远程开启监视器画面查看现场实际状况,协助管理者对于异常讯号进行应变决策,提升管理人员于消防安全监控作业之便利性与实时性。
3.整合BIM模型与火灾仿真软件(Fire Dynamics Simulator,FDS)开发分析系统
利用建物所建构出的建筑物BIM模型,藉此信息了解建物的材料性质与消防设备的配置,并透过FDS系统,仿真火场中人员疏散情况,并可预估火灾发生时火场的压力、温度与烟流流动的物理数据,使之当灾害来临时能成为合适的避难空间。
4.结合BIM模型于消防设备受信总机
现行的消防设备受信总当侦测到异常状况时(如火警、排烟或洒水…等),受信总机以灯号亮志呈现发生问题的地区位置及设备。而藉由与BIM的结合,便能够以3D可视化的方式立即显示于模型中,使管理人员能够立即掌握发生异常状况之位置并做出决策。
5.利用BIM模型辅助消防法规审核
因消防法规中有规定许多关于消防设备的安装规范及器具的规定,因此可藉由BIM模型所提供的设备信息,系统化的自动逐一检查是否符合法规的标准,以节省人员时间的成本和减少人为疏忽的可能。
来源:BIM新看点
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
200个电气原理基础知识点!足够你入门了!
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 1、电荷的性质 答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。 2、电场 答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。 3、电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。
