土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果
隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果
发布于:2020-07-28 15:44:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果,保证了商业、办公、娱乐、住宅等建筑物对隔声的要求
所谓的隔墙板资料和吸音板材料其实他需然同属于隔音和吸音产品。
其中很多酒店.会议室等公用场所采用具有良好隔声功能的隔音板价格产品中密度增强的
ALC轻质隔墙板,墙体连接凹凸槽和内部组成资料上,吸音板材料通过改变不同穿孔率、不同孔径、开孔排布和不同密度、厚度的吸声材料来达到改变声学效果的目的.隔墙板一般为高密度资料隔音板并不是所有频率的声音都能阻隔,物体都有固有共振频率,接近物体共振频率的声音,隔墙板的效果显著降低。空气密度相差越大的资料一般为密度很高的材(比空气密度还要低很多的资料除了真空,还真的不多)即可视为资料。密度越高,隔墙板价格效果越好也许会价格稍贵。这样的资料制成的板材,称为隔墙板。吸音板价格根据材质而对市场定位的
隔墙板可以分为复合与构造自等。复合隔音板材料是指采用各种隔音资料进行的一种新型做法。中采用不同性能的利用各自具有的特性,发挥各自隔音资料的优势,以提的整体性能,做到刚柔结合,多道隔音,综合防护”功效。隔音板价格一般在市场上通用为,阻尼,隔音毡。隔墙板价格和吸音板价格产品主要特点:保证吸声、隔声效果的前提下,一般市场上吸音板价格产品,其特点是制作、装置简单。
美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。
平安:吸声板两端采用Φ6.2钢丝绳连接固定,防止二次损伤,造成人员、财富损失。
轻便:吸音板材料系列产品具有自重轻特点,平米质量低于 20公斤,可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷,可降低结构造价。
量大:平均隔声量 30dB
吸音板资料扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响,吸音板价格产品构造中已设置排水措施,防止构件内部积水。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
地震震级、地震烈度、抗震设防烈度有什么区别?
一、地震震级   震级是什么意思呢?简单说,震级衡量的是地震的大小,或者严谨一点,地震所释放的能量的大小。某次地震所释放的总能量是固定的,所以它的震级也是唯一的。        地震震级是地震的属性,每次地震都只会有一个震级。比如1995年阪神大地震是矩震级6.8,2008年汶川大地震是矩震级是7.9。   可能对于某次地震,不同媒体的报道有所不同,那是因为他们采用了不同的震级标准。由于历史原因,不同的专家学者发明过不同的震级标准,比如里氏震级、面波震级、体波震级等等。比如说,有些国内官方媒体采用的就是面波震级,所以
