土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中山房屋鉴定公司的建筑抗震性能检测鉴定
中山房屋鉴定公司的建筑抗震性能检测鉴定
发布于:2020-07-28 14:27:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  房屋鉴定公司对校舍、医疗机构等公共建筑及无抗震设计要求的房屋,依据《建筑抗震鉴定标准》(gb50023-95)2008年版及国家有关规范标准对房屋的抗震性能进行排查、检测鉴定及验算。
  有很多人会问,房屋安全性鉴定是怎么划分的,分为几个等级?房屋鉴定公司告诉你,其实这个早就已经由国家建设部出具《危险房屋鉴定标准》明确规定,危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏,或重要构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。
  从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度,结合环境影响以及发展趋势,经安全性鉴定和评估,可将房屋评定为Asu、Bsu、Csu、Dsu四个等级,其中Csu、Dsu级就是通常说的危房。如果是危房的话就可能会设置房屋加固或者房屋翻建,甚至拆除。
  那么今天我就将《危险房屋鉴定标准》里的等级划分给大家详细列出来,供大家参考:
  A级:结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。
  B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。
  C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房,一般需要加固或局部改造。
  D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房,一般应整体拆除。
  当大家遇到自己房屋有安全性问题的时候请勿轻视,因为这关乎您一家人甚至几百家人员的安全,房屋有危险性的解决办法就是找一家专业的第三方房屋鉴定公司,帮您做房屋安全性鉴定,或者危房鉴定。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
中山房屋安全鉴定告诉你质量影响建筑寿命
  我国的《民用建筑设计通则》规定,重要建筑和高层建筑主体结构耐久性为100年,一般性建筑为50~100年。我国建筑的实际寿命远没有达到设计通则的要求。房屋安全鉴定专家指出,质量不合格是我国建筑“短命”的罪魁祸首。  建筑领域存在不讲求质量、效果,只追求速度、规模的现象。这种浮躁作风导致设计、施工单位没有精雕细琢的意识,甚至原材料加工商也一味扩大产量而置质量于不顾。   例如,一些工程为了抢工期而牺牲了建筑质量。北京中体博物馆竣工于1990年6月,为北京举办亚运会时兴建。
