在建筑工程建设过程中,BIM技术在建设监理工作中发挥着重要的作用,可以帮助监理人员对建筑工程建设中的质量进行控制和管理,对工程建设的质量、工程的施工进度、工程建设中的所有信息进行有效的管理,为建筑工程之间的协调起到很大的帮助。
通过BIM提供的3D项目模型,能更好的表达出各种构件的空间位置关系,监理人员能够更直观的看到某些施工的难点,提供施工指导。对于图纸与实际施工中不符的地方也能更及时的看到、提出问题,方便与设计及施工沟通,有助于及时发现问题、解决问题。
当然,BIM技术在监理工作中的应用,也会使监理工作受到影响:
(1) 工作方法
工程监理的工作中经常会遇到现场记录、发布文件、旁站监理、平行检测、会议协调等。监理人员在进行现场记录、旁站等工作后,还需要进行工程模型信息的发布,这就 需要BIM技术“虚拟施工,有效协同”的特点, 极大的提高监理协调工作的效率, 监理人员可以将工程信息反馈到BIM模型中,从而指导工程施工的进行。
(2) 工作内容
BIM技术的应用,会影响工程监理人员的一系列工作,如:在图纸会审、设计交底过程中,监理需要提取设计单位制作的设计模型并对模型的深度和质量进行审查;在审查施工方案过程中,需要提取施工单位经深化设计后的施工模型,关键节点的施工方案模拟,同时对施工方案的合理性和可施工性进行评审;在审查用于工程的材料、设备、构配件的质量过程中,提取实体模型中材料设备、构配件的信息并加入监理审核信息,平行检验结果信息;在竣工验收过程中,提取竣工模型,对竣工模型真实性进行审查和模型移交并加入竣工验收结论。
(3) 工作工具
利用BIM技术“三维渲染,宣传展示”的特点,监理在工作过程中,可以通过ipad等一些便携式设备用来对BIM模型进行显示,让工作更加轻松高效。
(4) 工作标准
在对监理工作影响的分析中,可以知道监理在工作过程中也需要对BIM模型进行信息的提取、修改和增加完善。针对BIM技术监理工作标准的制定也就不可避免,工作标准的制定就要求监理的工作要按照标准进行,达到国家地区的行业标准。
总而言之,BIM技术在工程建设中的优势和国家的逐渐重视,相信BIM技术在工程建设中的应用会越来越全面,越来越广泛,最终形成一个良好的BIM的工程建设和建筑运营环境,BIM技术将成为建设市场上各参与主体的必备能力。监理人员要重视BIM技术,积极参与到BIM技术的学习和推广中。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM常用小知识--土建碰撞入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 建筑项目传统的建设模式是设计院提供二维图纸,施工单位根据二维图纸进行实体施工。在这期间,各专业的图纸往往是分离的,一些专业间的问题就难以发现,直到施工过程中,这些问题才会逐渐暴露。利用BIM技术,可以提前发现潜在问题,在施工前期就规避这些问题,减少了工期的延误,材料的浪费。 维护结构与主题结构碰撞 在设计中,围护结构与主体结构的设计往往不是一个设计师设计的,甚至不是一个设计院设计的,而且二维平面图在传递项目信息时存在误差,这就导致围护结构与主体结构间可能会存在一些碰撞的问题。这些碰撞问题可能是实际的硬碰撞,也可能是由于间距影响工作面的软碰撞。在建德市农村信用合作联社新建综合大楼项目中,BIM工程师分别搭建了围护结构模型和主体结构模型,在BIM平台上进行多模型的整合,通过施工漫游及碰撞检查,分析围护结构与主体结构的碰撞点,并将碰撞点整理成报告提供给项目部,反馈给设计及时解决问题。
