土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD初学者最容易忽视的CAD打印线宽问题,你中枪了吗?
发布于:2020-07-28 14:06:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD软件绘制完图之后,有些时候需要将CAD图纸打印出来。在进行CAD打印的时候一定要注意打印线宽的设置,下面来给大家详细介绍一下CAD打印时控制线宽的方法吧!
一、利用颜色来控制输出线宽
浩辰CAD中最常用的打印样式表是CTB(颜色相关打印样式表),就是按索引色来控制输出的颜色、线型、线宽。使用颜色来控制输出线宽的好处就是直观,图纸打开后,颜色一目了然,控制起来也非常简单。而在图中就无法预览线宽的效果了,除非在布局中显示了页面设置中的线宽设置。
当CAD图纸使用颜色来控制打印输出线宽时要注意下面几个问题:
1、必须使用索引色(256色)
要想利用CTB控制输出线宽和颜色,图层或图形必须使用索引色(256色),如果使用了真彩色,输出颜色和线宽是无法控制的,因为CTB中只有针对索引色的设置。
2、不要使用太多颜色,特别是需要设置打印线宽的图形
用不同颜色可以在图面上区分不同类型的图形,浩辰CAD共提供了256种索引色,但建议不要使用太多颜色,用1-7号色就基本够了。一般一张图纸中线宽设置也就2-4种,重点要表现的图形颜色用几种就可以,这样在打印样式表中(*.CTB)中设置输出线宽时简单一些,出错的概率也小一点。当然,对于一些次要图形,只用默认线宽打印的图形多设置几种颜色倒没太大关系。
3、必须选择合适的CTB文件
要用颜色控制输出线宽,图形肯定五颜六色,但大多数图纸会黑白输出,即使使用的是黑白打印机,也要选择合适的CTB文件 (monochrome.ctb)。如果自己认为打印机就是黑白的,而没有选择单色CTB文件,彩色线条会被打印机转换为灰色而不是黑色,会导致线条打印不清晰。
4、需要对默认CTB文件进行编辑
由于CTB文件默认输出线宽为“使用对象线宽”,当想用颜色控制线宽的时候,图层或图形未单独设置线宽,就必须对浩辰CAD自带的CTB文件进行编辑,调整特定颜色的输出线宽,否则打印线宽都会是默认线宽。如果自己的图纸通常都使用相同的设置,编辑完CTB后可以另存为或覆盖原有文件,以后就不用重复设置了。
二、利用多段线线宽来控制打印线宽
利用多段线控制打印线宽的形式通常在一些专业软件中使用,例如用多段线来绘制电气的线缆、给排水和暖通的管线,这样可以保证无论设计人员用什么打印设置出图,只要出图比例是对的,线宽就能保证。这些软件在绘图前要设置出图比例,在绘制线缆时宽度会自动乘以出图比例来保证出图效果,例如设置1:100出图,线缆打印宽度设置为0.3,那软件在绘制多段线时会自动将宽度设置30。
如果多段线的线宽除以打印比例后宽度过小(具体值没有研究过),CAD会按照图层或对象的线宽处理。当然,如果多选线没有设置宽度,也会按打印样式表中设置的线宽打印。
如果你正在使用一款专业软件,你需要了解软件已经实现了哪些设置,从而决定自己还需要做哪些事情。例如某种机械软件已经设置好图层并设置好每个图层的线宽, 那你需要做的就是将图形画在正确的图层上,打印时选择一个合适的CTB就好了;而建筑软件会设置好图层和颜色,在使用建筑软件功能绘图时,会自动将图形放置到相应的图 层上,那你需要做的就是打印时按自己的需要选择和编辑打印样式表CTB中不同颜色的输出线宽值。
无论你是否使用专业软件,使用哪种专业软件,在绘图前必须了解单位或行业对出图比例、文字、线型、线宽输出的要求,画图前就合理规划,画完图后正确设置,才能顺利绘制并输出规范标准的图纸。
在使用浩辰CAD软件进行CAD打印的时候,线宽是必须要考虑的一个问题,所以如果想要更好的控制线宽,对于如何操作的方法的了解十分重要,本文介绍的CAD教程大家可以参考。
  • 木君木君
    木君木君 沙发
    不明白为什么还有人要采用颜色来定义线宽这种设定。
    颜色设定的逻辑是:图层对应一种颜色、颜色对应一种线宽
    既然你本质是为了让图层对应线宽,为什么中间还要加一个颜色来做个多余动作呢?直接对图层设定好线宽,打印的时候采用图层线宽打印不就行了?
    2020-07-28 16:19:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程之利用EXCEL中的坐标来复制CAD软件中的图形
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,能不能用EXCEL表格中坐标来批量绘制点、圆,插入图块呢?当然是可以的。接下来给大家分享一下利用Excel表格中的坐标来复制CAD制图软件中图形的相关CAD教程吧! 点、圆、图块这些图形依次只能绘制或插入一个,没法连续输入坐标,但可以变通一下,先绘制一个,然后复制,默认状态下复制就是多重复制,此时粘贴EXCEL坐标就没有问题了。假设现在是要在所有坐标点处画一个半径相等的圆,操作步骤如下:
