施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障描述:客户的一台施耐德ATV61 75KW变频器在工作运行中突然出现炸机,导致其前级空气开关跳闸。能明显闻到烧焦的味道。
施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障原因分析:检查发现变频器的转轴卡死,散热通道明显堵住。所以变频器的主散热风机损坏,电源卡上有明显烧坏的迹象。因此判断是变频器工作环境灰尘比较大,导致变频器风道堵住,散热风扇卡死,引起了变频器过热情况严重,因散热风扇电机卡死电源开电流过大,最终损坏了其内部的元器件。经过详细的拆机检查变频器内的IGBT模块损坏了4个,驱动板损坏、2个主散热风机损坏及散热风机的电源卡也损坏了。
施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障维修过程:第一步先清理变频器散热通道的灰尘及油污,并对变频器进行全面清理。第二步更换已经损坏的IGBT模块及驱动触发板。第三步更换新的变频器散热风扇及风扇电源板。第四步测试变频器主回路性能是否良好,然后通电对变频器进行空载测试,测试其更换的元器件是否能正常工作,空载运行正常后。要对变频器戴带负载测试,检测发现显示电流和实际测试电流一致。第五步将修复好的变频器送回现场安装,带上75KW的电机运行正常,散热正常,电流也在额定值的范围内。变频器彻底修复。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
几种主流室内定位技术比较,谁更厉害?随着当前物联网技术的不断进步,特别是北斗、gps等定位卫星技术的进步,室外定位已经成熟,辅助以Agps定位可定位精度在1m以内,但室内定位因房屋遮挡等因素,北斗、GPS等室外定位技术难以在室内应用。但室内定位的需求却是一直存在的,市场有众多的公司不断的通过技术创新来解决室内定位的问题。 就目前室内定位的几种技术体系和各自的优劣势进行分析,让各位行业集成商与客户在室内定位,特别是当前较为热门的蓝牙定位(又叫
