土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气工程中的强电施工与设计方法分析,干货收藏!
发布于:2020-07-28 13:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国民经济的高速发展使得我国城镇化和工业化水平在不断地提 升,这样促进我国建筑业的高速发展。在新时期,建筑电气工程建 设中强电施工质量的提升,是确保施工单位能够有效地适应社会发 展,确保建筑业良好发展的基础。
在强化电气工程中,强化施工设 计和智联需要技术人员的能力得到提升,为了让电气工程中强电施工质量得到保证,这样就能促进建筑电气行业的健康发展。
一、建筑电气安装工作中强电施工的价值意义
在建筑施工过程中,电气安装工程将发挥着十分重要的作用, 对强电施工的方法进行有效地分析,将促使安装人员对建筑电气工 程的实际结构有更好地了解,这样促使电气安装工作更好地完成, 不断地提升建筑工程的经济效益。
与此同时,从建筑电气安装人员的角度来说,使用合理性、可行性的强电施工方法将杜绝出现各类 电气资源的浪费,使得电气施工项目得以有效地进行。对建筑电气 安装中的强电施工方法进行研究,将有助于提升整体建筑的施工建 设水平,降低电气安装人员的工作强度,促使建筑电气工程更好地 完成。
此外,使用强电施工的方法将有助于降低电气安装期间各类 事故发生的概率,使得安装项目得以顺利地进行,这样更好地满足 人们对居住环境的要求。
二、当前建筑电气工程中强电施工和设计中遇到的具体问题分析
(1)电气工程的规范基准有效地缺乏
当前,建筑工程项目建设中的强电施工工作中,在施工之前往 往缺乏详细的设计图纸和施工方案。在建筑设计图纸中,电气设施 的建设范围以及装配环节都缺乏详细的说明,不同种类的电气设备 运行也没有具体的运作标注和说明材料。
通常在专业技能和技术不 规范和不达标的情况下,如果进行强行施工,将会造成施工建设出 现延期或者停滞等问题,将对整个建筑建设项目的质量产生直接性 的影响。
(2)电气安装人员的专业技能水平低下
当前,不可否认一些建筑电气安装工作人员的专业化水平比 较低,对于正确的强电施工方法还未掌握,这样就严重阻碍了强电 施工工作的有效开展。我国建筑工程技术起步比较晚,一些电气安装人员在强电施工过程中工作经验缺乏,对安装工作的重要价值缺 乏准确地认识,这些都严重地影响到安装质量。
为了有效地解决这个问题,建筑电气安装工作人员注意所使用的强电安装方法要具有 合理性,同时根据建筑电气工程的整体运行情况,制定出科学完善 的解决措施。为了提升建筑工程的使用便利性,在强电施工安装期 间,要注重使用互联网等先进技术,对安装人员开展定期化的培训,这样来对强电施工工艺进行更好地利用,提升建筑工程的整体 经济效益。
此外,建筑电气安装人员要根据自身的实际情况来积极 参加技能培训,对先进的施工工艺及时有效地掌握,不断提升自身 的强电施工质量水平。
(3)建筑防雷系统的问题分析
建筑物中的防雷系统的设计存在很多的问题,电源的插座系统设计也是如此。这样建筑设计单位在建筑电气强电施工图纸中应该对电源的数量有具体的规定。
但是在具体的强电施工过程中,一些施工人员没有严格按照图纸上的要求来进行安装,这样就造成电源插座与设计图纸有很大的出入,这种情况的出现就使得建筑物因为短路问题出现安全事故。
三、建筑电气工程中的强电施工和设计方法研究
(1)照明系统的设计方法
强电施工中的一个重要环节就是供电系统,将是整个建筑物的心脏,将满足建筑物整体的用电需求,同时在具体工作中对于出现的问题实施防范。在照明设计系统环节中,建筑物用电的基本要求是节能环保,这也是当前社会发展的价值追求。
在照明系统设计规划中,要对建筑物的用电量进行考虑,还要对业主的实际需求进行 考虑,在综合考虑两者的因素基础上,根据节能环保的要求理念开展设计工作。
(2)选用和安装强电设备
建筑企业在对高压柜进行选择的时候,要结合当前的技术发展情况,要做到合理化的选择。当前,在强电施工工作中使用最为广泛的是金属封闭式的高压柜,这种高压柜的封闭性好、效果好,同时内部具有电缆室、断路器室以及母线室等,在小车上同时可以安装断路器,这样就能提升检查效率。
在配电箱安装的时候,安装人员要选择通风性好、操作简单的位置来进行维护检修。对原配电箱进行移动的时候,施工人员和施工人员可以一起来制定方案,在专业人士的指导下来完成。
同时,还要做好空气开关和漏电保护器等 设备的有关检查工作,在漏电30mA的时候要将电源切断,动作时间不能少于0.1s。如果空气开关的数量和容量不一致的时候,工作人员应该及时进行更换。对于空调移机吸尘器等设备,要注意设置专门的短路空气开关,这样就能对总开关漏电保护器实施有效地控制。
另外,要对电缆的布置工作做好,不能出现浪费电气资源的情 况。在具体的安装过程中,工作人员首先应该对电缆的型号和规格 进行详细地了解,在电缆铺设之前将检查工作做扎实,避免出现使用不合格的电缆。同时,运用绝缘试验来对电缆封口的密封情况进行检查,对电缆电流及时控制。
在具体铺设过程中,安装人员对各种安装规范要严格遵守,不能出现交叉敷设,并同时注意将固定工作做好。
四、文章总结
建筑电气工程中的强电施工环节,安装人员要对其重要性要有充分地认识。如果一旦将强电施工环节工作没做好,将对建筑电气 工程的质量产生致命性的伤害。
所以,建筑电气工程中的强电施工设计方法和施工步骤要严格按照有关规定和要求来操作,对控制标 准实施规范化管理,将施工过程中的每一项工作都做到事无巨细, 这样来确保强电施工质量。
作者: 田伟,有研科技集团有限公司全资子公司北京兴友经贸有限公司,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
全部回复(7 )
  • l2515848
    l2515848 沙发
    收藏了,谢谢
    2021-04-11 22:05:11
  • 漂泊工程人
    要说没有设计图纸和施工方案,那是有点夸张,但如果说设计图纸图纸“粗制滥造”、施工方案“生搬硬套”,那还真是没一点冤枉的,至于说施工人员素质低下,那是事实存在,毕竟现如今的“超现实主义”社会,人家是奔着赚钱来的,又不是真心来做事的,再说,不仅仅是施工人员,很多单位的管理人员又何尝不是如此,为了所谓的“考核”、为了所谓的“业绩”,就可以信口开河、胡乱指挥,我本人就遇到过,具体项目和公司咱就不提了,那是个“堂堂”同济大学的“高材生”,在地下室人防配电间积水十多厘米,空气湿度90%左右的情况下,命令我们送电调试!!!送电调试!!!送电调试!!!我去,真的是有不怕死的人,无知者无畏呀!!!
    2020-08-03 07:26:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何正确绘制电气CAD图纸?很多人都不知道,快来看看吧
来源:天正CAD自学 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑电气设计培训实操培训视频班!课程学习咨询点这儿~ 用CAD绘制电气图大家都会,但要想把图绘制的漂亮,你需要看看下面的方法。 (1)关于CAD的底色、线条、栅格和捕捉功能 底色采用白色。 线条采用多段线,线宽设为0.25。知道为什么?ISO在制图标准中规定,所有的图符都必须是2.5的倍数。这里的倍数可以是整数,也可以是小数,例如0.5、0.2、0.1等等。所以我绘图时将多段线的线宽设为0.25。
