建筑房屋随着使用时间的增长,整体结构会逐渐变得薄弱,容易产生各种各样的病害情况。其中很多建筑早已过了使用年限,需要对其安全性进行重新评估。 对于强度受损较大的建筑须进行加固改造,如何进行加固改造,在加固改造中该注意哪些内容?
1、厂房建筑加固改造合理性问题,无论局部加固还是整体性加固,使用的建筑建材必须符合国家标准,否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。如此一来,整个工程就失去了意义,所以合理性问题和加固材料是我们首先需要注意的问题。
2、实施厂房加固改造前,应对施工现场周边环境、建筑整体情况、病害情况进行全面了解。了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。
3、房屋加固设计需要充分考虑整体安全性,在加固方法、加固材料的选择上需谨慎,加固设计直接关系到加固工程的质量问题,所以加固设计需安全可靠
4、在厂房加固施工前还要注意设计施工周期问题,做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间,提升整体施工效率缩短房屋装修,加固所需时间。如此一来施工速度会得到大幅提升,但注重速度并不能忽略质量,我们要保证质量的前提下尽量加快施工效率。
5、在施工过程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施,并经过相关部门审批。在施工过程当中要时刻注意,构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题。
厂房加固前需要做哪些检测和测量工作
1、对厂房的结构平面的尺寸和梁柱截面的尺寸,可以使用米尺进行测量,这样就可以判断厂房的结构平面布置和构件的尺寸是不是符合设计的要求。
2、在检测配筋情况的时候,可以使用钢筋仪进行探测,这样就知道构件内部的钢筋情况是不是符合设计的要求了;对于柱混凝土的碳化深度的最大值也要符合要求,并且还要小于混凝土保护层的厚度,这个是厂房加固要重视的一个方面。
3、对于钢筋混凝土的构件的抗压强度,可以采用钻芯取样法去进行检测,这样就能够对混凝土的强度做出正确的评价,看是不是符合设计强度方面的要求,如果不满足要求的话,就会在厂房加固的时候特别注意。
4、对排架柱裂缝和变形方面的检测。在垂直度的检测结果中,柱顶偏移的最大值要符合国家的规范要求,如果由于吊车的负荷过大,不满足承载力的要求的时候,就需要对排架柱进行加固处理;同时还要对吊车梁的刚度,强度和稳定性等进行验算,看它是不是也需要加固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳正在做加固改造项目,正需要参考,感谢楼主的分享。
