在我们日常的植筋过程中,出现问题的情况较少,但是偶尔也会有,是什么情况呢,就是钢筋植偏了。如果是施工工人的话,应该都会有一定的了解。如果是钢筋植偏了,对整个的加固肯定是有影响的,我们应该如何避免这种情况呢?首先要知道为什么会把钢筋植偏。
钢筋会植偏的原因
在我们进行现浇框架结构植筋的时候,钢筋偏位的主要表现为钢筋伸出地面、上下层、角柱和边柱。钢筋会植偏的原因主要有下面这几个。
如果是梁、板、墙、构造柱的钢筋偏位了,原因可能有以下几个:
钢筋植偏应该怎么解决呢
有5种不同的情况,不同情况有不同的解决方法。
如何预防钢筋植偏
1、熟悉图纸,按图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。
2、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线,并进行复核。
3、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋。
4、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
东莞结构加固过程中的计划和原则结构加固过程中的计划和原则 1.结构加固计划前,依据判定成果,判定加固计划的内容和计划;一同,依据结构损坏结果的严重程度及运用单位的详细恳求,判定加固后结构的安全等级。 2.应尽量保存和运用原有的结构和构件,避免不必要的撤消和更换。保存有些要保证其安全性和耐久性;撤消有些要考虑对其材料加以收回和运用的或许性。 3.应考虑概括技术经济指标,从计划和施工组织上采用有用方法,尽量缩短施工工期,减少停工、停产,尽或许不影响或少影响正常运用。
