土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透阻垢剂、缓蚀剂和缓蚀阻垢剂有哪些区别呢
发布于:2020-07-27 14:03:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透阻垢剂、缓蚀剂和缓蚀阻垢剂有哪些区别?反渗透阻垢剂、缓蚀剂和缓蚀阻垢剂区别如下:
  反渗透阻垢剂主要是晶格畸变原理和分散螯合原理以及增溶原理,有空配位键的官能团能够与水中的成垢离子结合,结合以后即使结垢,垢层也松散的,容易被水冲走。或者与水中成垢离子很大浓度地存在于水中,即使成垢离子浓度很大,也不会析出。分散原理是利用带电离子的排斥作用,使成后物质不能集结共沉。
  缓蚀剂,主要是利用药剂中的特殊官能团与水中的金属离子形成沉淀膜,阻止金属表面与氧接触,主要起到去极化作用,锌盐就是典型的吸附成膜的缓蚀剂。
  当然依据缓蚀药剂的缓蚀作用机理不同,缓蚀剂有多种分类。比较常用的有机膦酸盐吸附型膜缓蚀剂,还有钼酸盐缓蚀剂,主要是将金属表面钝化,一般多用在密闭式循环冷却水中。
  反渗透阻垢剂主要有有机膦酸盐类,聚羧酸类,类别很多,还有天然产物,比如木质素等。缓蚀阻垢剂可以缓蚀剂和阻垢剂复合作用的复配型产品,也可以是兼具两种作用的单质物,比如有机膦酸盐等等,一般复配产品较多,因为有些产品复配在一起能够起到互相的促进作用。
  以上为大家介绍的就是反渗透阻垢剂、缓蚀剂和缓蚀阻垢剂的区别,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透阻垢剂作用机理是怎样的
  反渗透阻垢剂主要用于水处理工艺中去除颗粒杂质等有害物质,处理能力强,有效保证水质,那么反渗透阻垢剂作用机理是怎样的呢?下面为大家具体介绍一下。   1、络合增溶作用   络合增溶作用是共聚物溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2 形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。   2、晶格畸变作用   晶格畸变作用是由分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成;
