土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 如何设计,能让庭院假山造型更别致
如何设计,能让庭院假山造型更别致
发布于:2020-07-27 11:10:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
假山作为一种别具一格的艺术,在设计时要注意几点:
  1. 环境因素决定了假山的形状,大小和方向。
  1. 假山制作的最高点不能正对着房子的瓦房,也不能建造它上面的亭子或亭子。
  1. 假山整体纵横方向应尽量错开,但不宜过于分散,注重整体效果。
  1. 假山在花园中的别墅区一般都是设计成建在水池旁边。 水池的宽度、水池的最高水位决定了假山的设计高度。
  1. 如果假山建在面积较小的庭院里,大部分都会作为房子的主要景观。 同时,可以在假山上种植一些花草树木,以增加假山的生命力和活力,弥补水池的不足。 还要注意绿植和树的大小和水平比例应该协调一致。
  1. 假山前后的形状要低,轮廓不能太简单,要蜿蜒变化,还要与空间有适当的比例。
  1. 假山设计为虚拟的,而山是真实的。 山谷被创造成一个虚拟实体,与现实形成对比,使假山的形状更加灵活。
  1. 假山施工时,可以根据整体造型要求,在合适的位置种植花草树木,使假山整体显得生机勃勃,真正有山的效果。
  1. 侧峰用来衬托主峰,位置、高度和大小相互衬托,增加山体形态和立体感的变化。 小假山可以放置在主峰前面,用左右两个峡谷,桥梁和低峰来对比。 建造假山时,主峰位置应略偏。 大型假山可以把主峰放在后面,前面可以折脚踏板、山谷、溪流等。 可以使主峰显得自然高大和复杂。
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    图文并茂,内容丰富,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-28 10:16:28
    赞同1
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
福田区 华强北路市容整治工程
