土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器及用电设备的接地形式
变压器及用电设备的接地形式
发布于:2020-07-27 09:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:一个变压器下,用电设备可以同时采用TN-S和TT两种接地形式吗,为什么?
全部回复(3 )
  • 风平浪静02
    如果是两台设备,则肯定是可以的。如果是一台设备也可以,相当于保护导线重复接地而已,保护导线重复接地是被允许的。特别是现在高压侧中性点接地方式改变,接地(高压碰触变压器外壳)故障电流增加,单纯采用TT会使零线对地电压超过最大绝缘电压,导致设备绝缘破坏。双重保护可以减少零线对地的电位差。
    我们必须充分理解这两种防护概念。TN系统是以自动切断电源为主,也就是我们说的保护接零。TT系统是以构建局部等电位为主的防护,它不一定需要切断电源。而且某种意义上讲比TN系统更可靠,适合不能保护接零灵敏度不够,或者不能突然停电场合。但是,防护范围有限,大概在以接地点半径1至2米范围吧。
    其实,像路灯这种设备是不适宜采用TT的,除非每一基路灯都打接地桩。
    2020-07-29 08:59:29
  • 星湖
    星湖 板凳
    可以,典型的例子,配电房所在建筑物内用TN-S系统,室外庭院灯、电动门等设备用TT系统。
    2020-07-28 22:36:28
    来自 土木在线APP
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室接地网敷设深度?
配电室位于小区车库内,配电室内设置电缆沟,室内电缆沟比较多,有高压的也有低压的,电缆沟内支架上都有支架接地线,那么室内接地干线怎么敷设呢?室内敷设环形镀锌扁钢接地网,与整个建筑的接地网可靠连接,要求不少于3处。由于室内电缆沟比较多,这接地网必须要敷设在地面或电缆沟及设备基础的垫层下呢还是只要在室内地面下抹平层下呢?可不可以直接利用电缆沟支架上的接地线作为环形接地网的一部分呢?还是必须在要埋在土里或者混凝土里?大家都是怎么做的呢?
