正在加载...
全部回答(7 )
需要看初始污泥含水率有多少?含水率不同需要使用不同的干化设备。比如叠螺机和离心机可以将含水率99%的污泥脱水到80%左右,板框压滤机可脱水到65%左右,然后再使用空气能热泵低温干化机,可将65%污泥脱水到30%左右(也可以到10%,但经济性不好),然后去焚烧处置。空气能热泵低温带式干化机除湿比在3~4左右,即耗电1度,可以脱水3~4kg。经济效益显著。如有需要,可搜索斯帝特牌污泥低温干化机,他们家产品挺好的
目前使用的脱水设备是什么呀,可以上一款污泥干化设备
主题
粉丝
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(7 )
xujing86
2021-10-07 16:10:07
来自 PC
评论
举报
平平无奇路人甲
2020-08-25 09:24:25
来自 PC
评论
举报
加载更多需要看初始污泥含水率有多少?含水率不同需要使用不同的干化设备。比如叠螺机和离心机可以将含水率99%的污泥脱水到80%左右,板框压滤机可脱水到65%左右,然后再使用空气能热泵低温干化机,可将65%污泥脱水到30%左右(也可以到10%,但经济性不好),然后去焚烧处置。空气能热泵低温带式干化机除湿比在3~4左右,即耗电1度,可以脱水3~4kg。经济效益显著。如有需要,可搜索斯帝特牌污泥低温干化机,他们家产品挺好的
