土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统中,是不是每台设备都要4P漏电保护?
总开关用4P,分开关用3P加 N,行吗?
全部回答(3 )
  • 风平浪静02
    不管是TT还是TN,漏电保护断路器,最好采用4P的。因为我们不能光考虑相线漏电,其实零线也会有漏电故障。如果不分断零线,则故障还是没有消除,会导致上一级漏电保护动作。如果没有上一级漏电保护,则也无所谓,漏电一点就漏一点,反正不对电击造成影响。
    2020-07-29 09:19:29 来自 PC 评论 举报
  • 星湖
    TT系统用4P
    2020-07-28 22:42:28 来自 APP 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
