土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机的使用过程需知
桥式起重机的使用过程需知
发布于:2020-07-25 15:25:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机与吊钩桥式起重机的区别是:相比后者来说前者在吊钩的下方加入了电磁吸盘,主要是为了适应一些不同领域的需求比如矿山、港口码头、铁路货站、露天仓库、钢材市场等物资的装卸和搬运。
此类设备在使用过程中需要注意一下几个方面:
1.使用电磁盘时必须将吊钩旋转部件用螺钉拧紧,此处是不允许发生转动的。
2.起重量包括电磁盘自重;
3.起重机的总重量不包含电磁吸盘及其附属部件的重量;
4.电磁吸盘位于吊钩下方;
5.钢丝绳上方绳扣起着非常重要的作用,它不仅可以防止钢丝绳意外脱落,由于此类设备的运行速度很快。
因此,当电磁吸盘运送货物到达目的地后,其放置过程也是非常快的,往往是离地面还有一定距离但已经完成了放置过程。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式抓斗起重机润滑油更换注意事项
靖江市起重设备厂 1)车轮  2)电缆卷筒驱动箱 3)起升减速器  4  减速器 5)制动器用推动器   桥式抓斗起重机润滑油更换注意事项: 1)根据各零部件说明书的要求,在达到初始运转时间后,必须首次更换润滑油。润滑油应在停机后油温尚未降低时排放。   2)此后根据要求定期更换润滑油。当换油量较大时,可通过对润滑油进行化验的方法来确定最经济的换油间隔。
