土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水包砂真的会代替真石漆吗
水包砂真的会代替真石漆吗
发布于:2020-07-25 15:01:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
自古以来,任何事物生存法则就是物竞天择,优胜劣汰,哪个产品好,哪个产品得到客户认可,哪个产品就会胜出并取而代之不好的产品。那么多彩水包砂会代替真石漆吗?先让榴源兴邦小编带大家看看水包砂和真石漆的区别
仿石作用的差异
真石漆:真石漆受天然彩砂色彩的影响,色彩比较单一,所以它的仿石种类有必定的局限性,与石头相比仿真程度只有90%以上,特别遇到一些特殊斑纹石材,仅仅能够拷贝色相和肌理,斑纹彻底无法表现。
水包砂:水包砂由所以水性含砂彩点,色彩能够通过人工调色,所以可仿的石头种类多样,色彩丰富丰满,仿真程度有一个很大的提升能够达到98%以上,斑纹的层次感传神程度高。
抗裂性差异
真石漆:由于配方问题,中高档的乳液含量通常在15%上下,干膜后呈刚性,抗裂功能比较差。
水包砂:乳液含量通常在30%,干膜后,乳液能够完好成膜,具有必定的涂层抗裂性。
透气性差异
真石漆:砂壁状配方,具有必定的透气性,但由于乳液含量过低,彩砂之间不能有用成膜,加之粗砂粒过多,涂膜有渗水的危险。
水包砂:同属于砂壁状配方,具有必定的透气性,一起由于含砂量有限,彩砂粒径比较小,均匀共同,成膜后能够达到呼吸并防水功能。
耐污性差异
真石漆:外表凹凸感太强,一起由于乳液含量少,彩砂间没有有用成膜,尘埃会渗入涂层内部,不易清洗。
水包砂:尽管外表也是凹凸感状况,但由于乳液将彩砂完好包裹,并且彩砂间有用成膜,尘埃仅是浮在外表,下雨后,会将尘埃冲洗洁净。
施工便利造价低
曾经为了得到真石漆更好的仿石作用,往往使用多枪施工,或者在真石漆的基础上喷涂水包水涂料,这样一来,不仅增加了施工量,影响了施工功率,并且也加大了施工的人工和材料。
水包砂多彩涂料是一枪成型,即能够得到传神、凹凸有致的仿石作用,真石漆的用量大概是3.5kg/㎡,水包砂仅仅1-1.5kg/㎡。所以,水包砂多彩涂料能够大大的节省成本。
因此,水包砂在仿真效果,耐候性,施工成本等方面有着一定的优势。所以也是水包砂近年受到追捧的原因。那么真石漆时代到水包砂时代,指日可待!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不容错过的现代简约风格装修
不容错过的现代简约风格装修 现代都市工作压力太大,许多在大城市购房的业主朋友们,为了下班回家可以放轻松,都会将房子设计成现代化简约风格,现代简约风格的感觉较为温暖,居住起來也会更舒适。 现代化简约风格装修设计要点 1:注重多功能性 现代化简约风格的家具注重好用和多功能性,过于花哨的没必要选购,还有房屋室内空间总面积小,不容易置放很大的物件。既然是简约风格,那么就需要舍弃一些较为繁杂的设计方案以及奢华,例如镂花家具、鲜丽的装饰品这些,现代化简约风格就该简洁明了,经济实用。
