小型电动泵机内部的电器元件一定要检查好。一旦发现电气元件连接器或电线在施工期间受损,必要就更换掉。在使用小型电动泵机的料斗操作时,严禁站在铲斗及周围区域。在检查设备时,严禁用眼睛看输送喷嘴内部。这是为了防止商业混凝土和液压油飞溅,造成水泥或其他物质造成的眼睛损伤。
移动时,小型电动泵机须牢固地固定在车辆上。这是为了防止混凝土泵车由于提升或机身不稳定而翻倒。在拆卸小型电动泵机之前,应松开管接头螺栓,然后轻轻摇动以释放压力。这是为了防止管道打开时混凝土管道受损。
在小型电动泵机的构造中,如果管道未固定,则管道可能滑动或脱落,这可能导致人身伤害或管道接头,管道爆裂等。在这方面,管夹须牢固地固定,以确保接头紧密密封且不泄漏。如果小型电动泵机管道长时间磨损,新管道应在较高压力下更换。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵的价格水平怎么样-今天为大家解答现在的二次结构泵市场,发展的还是很红火的,需要订购这个二次结构泵,进行就行浇筑施工的工人们也是很多的。但是因为这个结构泵市场火爆,所以各种店家,代理商,厂家还是很多的,这其中的结构泵价格水平也是有很大不同的,所以有些工人在订购这个结构泵的时候,会碰到报价贵了的情况。但是因为有些工人没有什么有效的渠道,所以在选择这个结构泵的时候,选择的空间就没有那么大了。今天小编给大家介绍一下关于这个二次结构泵的价格水平情况,也是准备让大家在订购这个二次结构泵浇筑施工的时候,可以订购到更加合适浇筑施工的结构泵。这个小型的结构泵价格水平其实在工人3个月工资水平的样子,在大一个型号的,基本上价格要翻倍。但是有些结构泵价格是会更加便宜一些的,甚至是便宜很多,可能只需要工人1-2个月的工资就可以了,但是这种价格便宜的结构泵,小编并不建议客户那边进行订购,因为这个结构泵生产制作过程当中,是需要使用到各种质量好的,耐磨的合金零部件,还有一些精细的电子器械,总的成本,其实并不低。但是如果卖家那边将这个结构泵价格降低了,只能是替换了结构泵内的价格贵的一些零部件,采用更加简单,质量较差的部件进行制造的。这种结构泵不仅是质量差,后期就算是想要厂家提供完善售后也是不现实的。
