土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 求助大大们,2000年的老小区,怎么找原始户型设计图?房产证上没有墙体结构,物业说没有。
求助大大们,2000年的老小区,买的二手房,怎么找原始户型设计图?
房产证上没有墙体结构和入户门方向,物业说外开门要改成内推门,可是我看我接手房子,楼上楼下都是外开门。
物业说原始图纸是内开门,需要改回,但是不给看原始图纸。
我能到哪里找到带开门方向的小区的原始户型图?
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    您可以尝试以下几个途径来寻找2000年的老小区原始户型设计图: 1. 通过向当地住房和城乡建设部门、房屋发卡中心或当地建筑设计院等相关机构咨询,他们可能会保存有该小区的原始户型设计图; 2. 如果您能找到原业主或居民,可以向他们询问,或者向小区业委会询问,看是否可以提供原始户型设计图; 3. 如果以上途径都无法获取原始户型设计图,您可以委托专业的测量公司对房屋进行测绘,制作精确的户型图。 但需要提示的是,老小区的房屋结构可能存在变化,需要您在获取原始户型设计图之后,重新测量核对一遍,保证准确性。
    2023-11-06 15:08:06 来自 PC 评论 举报
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
