土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 轻松掌握新风除湿机的工作原理及故障排查
轻松掌握新风除湿机的工作原理及故障排查
发布于:2020-07-24 16:53:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
要想连绵雨季也能过的舒爽干燥,免不了就要除湿,还要会除湿。虽然传统的方式也有很多,但是随着科技的迅速发展,这些传统的方式已经逐渐被淘汰掉了。目前市场上的有很多除湿机已经代替了它们,新风除湿机不仅继承了它们的优点,也摒除掉了它们的缺点,是当前不错的除湿工具呢。
但是好归好,是产品总会出现故障,同样,新风除湿机也会出现故障。今天小编就来跟大家简单地讲一下,新风除湿机的工作原理,让大家从源头角度认识它以便更清楚地理解及掌握它的故障原因,一起来看看吧!
新风除湿机又称为抽湿机、干燥机、除湿器,一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类,属于空调家庭中的一个成员。常规新风除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。
新风除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。但对除湿机而言,环境温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿效果减弱,若环境温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机的最佳使用温度范围为15℃~40℃。
新风除湿机不除湿的原因主要有四个:通风系统故障、电气系统故障、制冷系统故障、压缩机故障。
一、通风系统故障
1、进风栅与出风栅:人为损坏或老化龟裂 ;进风或出风严重受阻;
2、空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏;
3、蒸发器:蒸发器冷凝器翅片积尘;蒸发器表面结冰;
4、风扇电机:电容器损坏;风扇电机抱轴;转子与轴松动;轴弯曲变形;轴承损坏;绕组烧毁;
5、风叶:固定螺丝松动;风扇风叶变形或损坏;风叶积尘严重,严重影响出风量;小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。
二、电气系统故障
1、压缩机、风扇均不转:电源被切断;开关未合上;插座断线;电压过低;断路器断开;保险管烧断。
2、压缩机不转、风扇转:启动器故障;电容器故障;过载保护。
3、压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。
三、制冷系统故障
1、制冷剂全泄漏;
2、制冷系统堵塞:脏堵;油堵;焊堵;
3、制冷剂过量; 压缩机无排量(故障)。
四、压缩机故障
1、压缩不良,高低压室窜气;
2、运行件损坏,压缩机抱轴。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
建筑工程全自动洗轮机-效率高更节能
社会的快速发展,不少的新型的设备出现在市场上面,因为有的时候这样一些设备可以省去很多麻烦的事情,就好比现在的建筑工程全自动洗轮机一样,在过去还在用人工冲洗的时候,是不仅耗水还浪费时间的,现在产生的就不仅仅是一个简单的目标,而是有着很多的连锁反应。煤矿洗轮机可以是可以从源头上来解决这一切产生的反应问题,有的时候,在建筑工地里,或者是各种大型的冶炼厂都是会有同样的烦恼问题。 建筑工程全自动洗轮机,在各个施工的现场建筑材料经常会溅的到处都是,尤其是那些运输建筑材料的卡车,更是如此,每天穿梭在马路上面和工地之间,如果不及时清洗的话,肯定会污染马路的环境的。现在出现了建筑工程全自动洗轮机,安装在施工现场的大门内侧门口,在车子未出发上马路之前就先将车轮清洗干净,超高压的冲洗方式,多个不锈钢喷嘴进行有针对性的冲洗,是可以做到不带任何污泥、粉尘洁净出行。但是清洗的时候要讲究方法,不按照相关的操作和正确的规范来的话,是会产生不必要的麻烦。
