土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层外加上悬索,效果如何?
超高层外加上悬索,效果如何?
发布于:2020-07-24 14:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者:王千秋
广东华悦建设工程技术有限公司
外悬索+巨型柱+巨型斜撑+核心筒结构方案介绍
我偶然间看到以前的一个结构设计方案,现在介绍给各位同仁,如果那位结构师有机会做这方面的结构,并且借鉴和参考了该结构方案,我将感到很欣慰。
该结构设计方案是我在设计院的时候,某开发商要求设计一个一英里高(一英里为1609.34米)的设计方案,(该方案来源于英国谚语”一英尺宽,一英里深”的说法,是说一个人或者一个企业做事情不要面广,但是一定要有别人达不到的深度,比如IT业的光刻机ASML公司,台积电;航空发动机的罗罗、惠普和GE公司,经过几轮方案的讨论和修改,最终确定为1400米高,是各个方面比较合理的,也能够实现的方案。方案渲染图如下:
该方案的灵感主要来源于桥梁结构的斜拉桥的受力原理以及体育建筑中索穹顶结构的受力原理,其中发明索穹顶结构的法国工程师说过一句经典名言在钢结构中‘压杆淹没于拉杆之中’是比较合理的钢结构。(工程师的名字和国籍以及经典名言是凭我的记忆,手头没有资料望谅解)。
该建筑平面为正方形,底平面长x宽约100x100米左右,高度1400米高宽比1:14,压杆为箱形钢结构,拉索采用预应力钢绞线。
支点箱形钢压杆距地面0.00为400米,支点上部1000米。在支点下部400米范围内,每100米设置一个加强层,并且在该加强层处设置拉索的固定点,在0.00处也有一个拉索固定点。在支点上部1000米范围内相对应的也有4个拉索固定点,拉索固定点的距离为200米。
为什么拉索固定点的距离是下部距离短,而上部距离长,有两方面的考虑:
一、当水平力(包括地震作用和风荷载)使得拉索受力后传给箱形钢压杆的压力距离地面嵌固端比较近,对嵌固端产生的弯矩比较小,相应的位移也比较小;
二、该位置距离地面越短,对平衡箱形钢压杆支点到地面的4根拉索的水平距离要求就越小,对场地的面积要求和整体布局的影响就越小。如果高度可以降低到一定的高度,还可以取消箱形钢压杆支点到地面的4根拉索。
该结构的受力特点:能够比较好的控制结构顶部的位移、顺风向风振加速度和横风向风振加速度。
我现在在广东做审图工作,带到广东的资料很少。所以不能够更详细的介绍,我只能凭图片和记忆介绍,望谅解。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
中日建筑抗震的差别
从中日两次强震来看中日建筑抗震差别 房屋建筑抗震能力大小关系到人们生命财产安全,必须高度重视。抗震支架厂商河北一百今天与大家分享一下中日建筑差别。他山之石,可以攻玉。 2010年4月14日青海玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震,震源深度为14千米,地震导致了2698人死亡,270人失踪。 2016年4月16日日本九州岛熊本县熊本市发生7.3级地震,震源深度为12千米,地震导致的直接死亡人数为50人,另外还有170人是被吓死的或者病死的地震发生时导致的心脏病或者地震发生后转移当地病人期间导致的死亡,失踪人数为0人。
