土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖和电地暖的组成与优缺点对比
水地暖和电地暖的组成与优缺点对比
发布于:2020-07-24 14:18:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
01 水地暖
水地暖系统较为复杂,主要由热源、控制系统、地暖末端等构成。
水地暖使以温度不高于60℃的热水为热媒,通过主机将水加热,使埋置于地面以下、保温基层上加热管内的水循环流动,加热整个地面层,通过地面以辐射传热方式向室内供热的一种供暖方法。
1 热源
地暖的热源起到加热热水的作用。常见热源包括空气源热泵、燃气壁挂炉、电壁挂炉、市政供暖锅炉等。
2 控制系统
控制系统是对地暖采暖功能起到控制作用的系统,主要由分集水器和温控器及其他执行器组成。
3 分集水器
系统的水力分配装置,是地暖盘管与主管之间的管路集中。
4 混水循环泵
冷热水混合的动力装置,可提升系统水流速度、缩小供回水温差、是系统高效节能。
5 恒温阀
将高温进水与低温回水混合恒定温度(40-50℃)作为地暖系统的进水。
6 地暖末端
包括地暖盘管和保温层,起到流通热水、传递热量及防止热量流失的作用。
02 电地暖
电地暖系统通常只由末端与控制器构成,且包含发热电缆、电热膜、碳晶体、碳纤维、石墨烯等多种产品。
电地暖是以外表允许工作温度上限为65℃的热媒为介质,以温控器控制发热元件温度,将电能转化为热能的一种供暖方式。电地暖系统组成相对简单,主要包括发热材料、温控器、地面辅材。通电后,导体工作温度控制在40-70℃,通过地面作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
电地暖末端产品类别丰富,主要介质品类发热电缆、电热膜及其他类。发热电缆包括普通电缆及碳纤维电缆,电热膜包括碳纤维、碳晶、石墨烯电热膜等。其他类包括发热地板、碳晶地暖等。
1 发热电缆
1) 介绍
发热电缆是将外表面允许工作温度上限为65℃的电缆管埋设在地板中,并以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
2) 优点
操作简单,在整个使用过程中无需用水,抗冻,使用寿命较长,技术成熟。
3) 缺点
发热面积小,电费高,电磁辐射较高,电阻丝易发热、易老化,会引起局部温度叠加和整个房间系统瘫痪。
国家政策不推荐使用。
2 电热膜
1) 介绍
电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的一种特殊的加热元件。
2) 优点
节能、节水、节点、无污染,运行安全可靠、使用寿命长,体积小,施工简便。
3) 缺点
铺设于瓷砖下面膜易破损,且中国电压不稳容易造成电压击穿现象,铺设不均易造成局部温度叠加发热严重。
3 碳晶地暖
1) 介绍
碳晶地暖产品采用纳米半导体碳晶高科技材料,以电热转换载体,让电热转换率达98%,是目前世界热转换率最高的发热材料之一。系统在发电状态下通过碳分子布朗热导运动,产生大量远红外线热辐射制暖。
2) 优点
升温相对迅速、热转化率高、节能、环保、工作安全稳定。
3) 缺点
目前该类产品大多采用干法铺设,局部温差较大,存在起鼓的问题,且故障率较高,更换成本较大。
4 石墨烯地暖
1 ) 介绍
石墨烯地暖产品采用石墨烯高科技材料(也是国家“煤改电”材料),以电热转换载体,让电热转换率达98%,是目前世界热转换率最高的发热材料之一。
2 ) 优点
超薄,厚度一般在1-2cm间、热转化率高、耗电量少、不易发生构件故障、可重复使用、使用寿命超过50年,易于实施干法施工。
3 ) 缺点
价格昂贵,缺乏生产标准,产品稳定性尚未经过验证,存在一定的使用风险,且产品价格较高。
03 水地暖与电地暖对比
1 水地暖
1) 优点
散热平稳,舒适度高,能够个性化调节温度;
无辐射,安全性高;
地暖管与建筑同寿,使用寿命长,且运行费用低;
面积越大越节能;
安装及维保成熟,可兼顾生活热水。
2) 缺点
温度变化惰性大、响应速度慢;
前期投入成本较大,包括锅炉及其他配件;
维修保养麻烦,地暖管易堵塞,需要定期清洗;
层高影响更大。
2 电地暖
1) 优点
升温速度快;
屋内空间占用小;
后期基本无需清洁保养,维修方便;
小面积使用更节能。
2) 缺点
电能直接用于采暖,不利于节能;
运行过程中会产生轻微电磁浮沉,存在轻微辐射;
无法兼顾生活热水;
大面积使用,节能性不如水地暖,整体运行成本更高;
温度调节灵活性差,且存在温控器失灵带来的安全隐患。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型墙围式暖气片是如何在安装和使用上弥补传统暖气片的不足的?
家用水暖暖气片怎么选?不同的用户有不同的考虑,通过权衡各方面的情况,供暖需求比较多的家庭更倾向于选择水暖,比如薄型墙围式暖气片这种新型水暖暖气片,近期就有很多家庭在装修的时候采用。早期的时候,更多的是用传统暖气片,同样也是水暖的一种,供暖舒适性和经济性上都很好。 之所以早期的时候水暖用传统暖气片的多,现在则更多采用薄型墙围式暖气片。主要是因为德国银屋暖通国际就是针对传统暖气片存在的各种不足及缺点专门设计的这种新型水暖暖气片,其不论是在结构及外观上,还是在安装和使用上,都很好地弥补了传统暖气片的缺点和不足。比如在安装和使用上,它们的情况就是这样的:
