土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从配电箱里面如何排线到各个用电设备?
从配电箱里面如何排线到各个用电设备?
发布于:2020-07-24 13:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们家里装修进行电路改造时,就要考虑一个问题,那就是从配电箱如何向各个用电点位进行布置管线管,也就是布置电路。其实这里有很多种方法,有两种最常用的方法:第一种就是两点一线布线原则,第二种就是横平竖直的原则。
从配电箱向各个用电设备布置线路的方式
  • 第一步是从配电箱内开关的下口布置线管,沿墙面向顶板或者是向地面布置线管。 此时需要对墙体进行开槽开槽的。开槽的深度大概是两公分左右,开槽的宽度是线管的每边侧加上五公分。
  • 第二步是接着沿地面或者是顶板向我们的用电点位进行布置线管。 在地面上布置线管的时候,一般来说不用开槽,直接在地面上进行布置,因为后期要铺瓷砖的时候是完全可以覆盖上的。在顶板布置线管的时候,直接沿着顶板进行布置,这种布置要求以后需要吊顶,不吊顶的话只能沿地面进行布置线管。
  • 第三步就是接着再沿墙面向上或者沿顶板向下来布置线管。 接着上面布置的线管,到墙面的时候,向上进行布置或者是接着顶板的线管儿向下进行布置。此时就一直可以布置到开关或者是插座的底盒的位置。此时在墙面上同样同样进行开槽的。
家庭配电用电点位布置线管数量简单介绍
  • 第一步我们要对家庭中的用电回路进行划分。例如最常见的回路划分方式是这样的: 照明一个回路,普通插座一个回路,壁挂式空调单独都是一个回路,柜式空调单独一个回路,厨房单独一个回路,卫生间单独一个回路,这样加起来基本上都是八个回路左右。
  • 第二步就是布置线管,建议提前弹线。每 个回路都是需要单独的一根线管,也就是说从配电箱下口要布置出八根线管。对于其他的回路划分的方式,也是同样如此。 另外每个回路中除了照明回路以外,都是应该穿的三根电线,也就是一根火线,一根零线和一根地线。
家庭电路线管的布置原则分析
  • 第一种家庭线路线管的布置原则就是现在很多装修公司在用的横平竖直的管线布置原则。 这种布置管线的方式看起来非常的美观整齐,走线线管非常有规律。这种方式有一个最大的优点,就是提前规划好线路的不知走向,可以避免以后装修的时候对地面下或者是墙体里面布置的线管造成损坏。
  • 第二种家庭电路现款的不的原则就是两点一线。 两点一线布置的方式,非常简单,就是从配电箱直接走直线的方式,把线管布置到我们需要用电的点位上。
横平竖直的布线方式和两点一线布线方式的对比
  • 横平竖直线路布置方式的 优点就是美观,以及后期可以预防对线管造成的破坏。缺点也是很明显:第一点就是以后的穿线换线非常困难,因为死角较多。第二点就是费用会高出来很多。
  • 两点一线布线方式的 优点是节省很多费用,以后的更换电线都很方便。缺点就是不美观,对以后的装修的地面上墙面上打孔没有很好的保护作用。
结束语
关于从配电箱内如何布线到各个用电点位的设备上,给大家做出了详细的分析,个人认为是先进行回路划分,然后进行管线布置。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!(图片源自网络侵权即删)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输变电系统的组成部分,必不可缺的设备,你了解吗?
来源:电工之家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑电气设计培训实操培训视频班!课程学习咨询点这儿~ 输变电系统是一系列电气设备组成的。发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。 图1-2给出了变电站主要设备的示意图。图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关和断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器和继电保护装置等,这些都是输变电系统中必不可缺的设备。
