土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ emc实验室建设中应注意那些问题_中南
emc实验室建设中应注意那些问题_中南
发布于:2020-07-24 09:49:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  汽车工业的快速发展和汽车市场的激烈竞争极大地促进了各类电气、电子、信息设备和电子设备在汽车上的广泛应用。而emc实验室建设对汽车的安全性、可靠性起着至关重要的作用,那么,在emc实验室建设中,
  EMC测试环境(半电波暗室)建设中应注意问题
  半电波暗室建设前会有如下要求必须满足:
  1、3米法暗室L*W*H大约为9m*6m*6m,十米法暗室L*W*H大约为21m*13m*9m,实验室要求建筑母体未被分割,且没有任何建筑或构筑物的梁、柱;
  2、供电系统在接入滤波器前没有漏电保护装置或有隔离变压器隔离;电力系统容量供应满足测试和暗室配电要求,同时要考虑被测物用电方式和容量;
  3、地面平整度在任意3米的距离不超过3rn,不允许有累计误差。在暗室的安装范围内,地面平整度不得有累积误差而引起地面倾斜,因为拼接的屏蔽板都是工厂成品标准尺寸,如果地面不平则会造成难以拼装并且屏蔽效果受到影响;
  4、提供暗室独立接地系统,地线地阻小于0.5欧姆;
  5、无论是为整车或者零部件测试的实验室都必须考虑整车或者零部件进入实验室的方法,即对屏蔽门的形式要做好规划;
  6、地基以及实验室地面的承重要考虑达到测试设备以及车辆或零部件承重要求。暗室建设过程中必须考虑如下问题:
  7、实验室周边及顶部防水,因为屏蔽材料直接的接缝处填充的屏蔽衬垫见水可能生锈,可以造成屏蔽效果变差;
  8、铁氧体背板需要选择环保木工板,因为实验室环境性对密闭,非环保的材料会直接造成测试环境污染;
  9、一定要确认吸波尖劈的安装方法,不合适的安装方法会造成安装不牢靠或者对测试环境的污染;
  10、各个相隔屏蔽室的接口板尽量选择保守的接口形式,因为接口板处的屏蔽效能比较容易出问题;
  11、暗室和功放室的门要实现和测试系统的关联,以保证测试人员的安全。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
SICOLAB新冠病毒核酸检验实验室设计分区要求
一、SICOLAB新冠病毒核酸检验实验室设计建设难点 (1)现场要求高。需要标准的四区分离和气流控制:试剂制备、样品制备、PCR扩增检测和扩增产物检测。每个独立的实验区都有一个缓冲区。同时,每个区域均采用气压调节,使试剂和样品在整个PCR实验过程中不受气溶胶污染,减少扩增产物对人和环境的污染。机械连锁不锈钢传递窗确保试剂和样品在转移过程中不受污染(人员分流)。 (2)人员要求高。进入PCR实验室,需要接受基础理论、实验原理、标准操作、质量保证、注意事项等方面的标准培训,并取得
