浩辰3D作为市面上主流三维设计软件,除了具备兼容常见3D(如Solidworks,NX,ProE,Inventor,Catia等)文件格式,通用的操作习惯和功能外,浩辰3D制图软件更是运用最新一代智能参数建模技术!
浩辰3D不仅完美融合了高效、简便的直接建模和灵活、可控的参数化设计,还可以更快、更轻松地创建和编辑3D模型。下面,我们一起来看一下浩辰3D制图软件在创建模型上究竟有哪些独到之处。
1、直接在模型上进行修改
目前大多数3D软件对模型的修改,都必须要通过编辑草图或者修改特征树里面的特征来实现。
而浩辰3D可以直接对模型进行修改,包括在模型上进行尺寸标注,或者选择一个面进行拉伸,亦可以将模型的任意面进行角度旋转。
这样浩辰3D可以极大地便利了我们对于已有图纸资源的利用,有效地减少了绘图过程中的重复工作。
具体操作步骤:
尺寸标注:点击智能尺寸,选择需要修改的特征,对尺寸进行修改;
拉伸模型面:选中需要修改的面,点击箭头,拖拽任意距离;
任意旋转模型面的角度:选中需要修改的面,点击箭头尾部,拖拽到旋转轴位置,拖动方向盘进行旋转;
2、通过线条将平面分成多部分
在很多3D软件中,如果想要把一个平面分割为多个部分,都需要用另一个面来切割。而浩辰3D只需要在选定的平面上画一条线,就可以将平面切割开来。选取任意部分,无论向上或者向下拖拽,都可以很轻松地对模型进行修改,操作非常简单。
操作步骤:选中需要修改的面,画一条线将其分割,可以自由选择分割后的面。
3、支持布尔运算
在3D软件中,如何让两个不同形状的模型进行相互融合是一件比较麻烦的事情。浩辰3D只需通过布尔运算,就可以用一个模型把在另一个模型上的重合部分切除,这样我们在做一些特征的时候会非常方便。
操作步骤:选择添加体,画出用来减去特征的零件,用画好零件特征减去原先的零件。
4、直接复制模型平面
其他3D软件遇到这一问题时,都只能先创建平面,再在创建的平面上进行投影,非常麻烦。而浩辰3D则可以将模型的任意一个平面复制并拖拽出来,直接加以利用,非常简单。
操作步骤:选择需要引用的平面,按住Ctrl点击箭头进行拖拽。
以上就是浩辰3D制图软件中关于最新一代智能参数建模技术的使用技巧,感兴趣的小伙伴可以下载试用看看哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门之CAD软件中布局功能详解很多CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,如果没有对CAD软件中的功能了解透彻的话,在使用的时候就没有办法运用好这些功能。接下来就给CAD制图初学入门者详细介绍一下CAD布局功能吧! CAD布局功能使用操作步骤一: 首先使用浩辰CAD软件打开图纸,然后双击视口范围以内或用MS命令从图纸空间进入模型空间(请注意操作方法),使用缩放平移等手段使你需要打印的那部分显示在图框范围内(通常我们在绘图时就要考虑最终的出图比例,从而合理设置图中文字或设备图块的大小,否则最后可能出现打印出来文字过大或过小的情况)
