土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台洗衣机柜设计
阳台洗衣机柜设计
发布于:2020-07-23 16:56:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台放洗衣机柜的设计时需要注意的几点
提前预留好洗衣机尺寸:650mm宽,900mm高(柜子生产前确定好洗衣机款式)免得尺寸预留不够
水电位:洗衣机排水和插座预留在水盆柜里面,如果是预留在洗衣机后面,柜子就要做700洗衣机才可以和柜子齐平。水盆柜里面和台面至少要两个插座,不然后期住进去分分钟钟后悔。现在比较多人在阳台水盆柜里小厨宝,小而方便
柜子深度:下柜标准深度是600mm,吊柜是300-350mm,如果柜子不是做高低台面,高度在920mm之内是比较好用的
台面一定要做挡水边,前后挡水都有,不然水很容易溢到墙和流到地面
柜子材料:台面用石英石、岩板,柜体用防水板、多层板
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
金牌设计师专用的75个装修黄金尺寸,精确到分毫
来源 :装修工艺大师 如有侵权,请联系删除 房子装修会涉及到很多家居尺寸,有的小白装修到最后发现家具摆不下,过道太窄没法走,或者辛辛苦苦买来的家具被遮挡住了,各种烦心!所以科学的符合人体工程学的尺寸设计是非常有必要装修前就了解的。给大家分享金牌设计御用的75个装修黄金尺寸,精确到分毫! 一、玄关 玄关柜的挂衣杆不要高于170厘米,中间放置包包、钥匙等杂物的高度一般在90厘米左右,这样拿取方便。
