土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 基础加固界面如何处理呢
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
全部回答(3 )
  • tujian0802
    还要涂刷界面剂
    2023-11-08 09:55:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    基础加固界面通常需要考虑以下几个方面:首先,需要根据相关规范要求和设计要求确定加固方式和加固设计参数;其次,需要对现有基础进行勘测和测试,确定加固区域和加固范围;然后,根据加固设计方案选用合适的材料和工艺进行施工;最后,在施工过程中,需要对加固质量进行严格检查和监控,确保加固质量符合要求。在处理基础加固界面时,需要注意保证施工过程中无土壤塌方,且加固完成后,基础加固界面与原有结构的界面处要进行处理,如填缝、密封等,以保护结构与环境之间的联系并确保加固效果。具体细节及规范可参考相关建筑工程现行规范条文,如《建筑工程基础设计规范》。
    2023-11-06 15:08:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
