造成超纯水机水质下降的因素有很多种,下面介绍比较有代表性的两种,客观因素和人为因素,希望对大家有帮助。
1、客观因素
①原水问题
原水水质不佳,TDS值过高,导致超纯水机过滤负荷较大,致使很多杂质侥幸透过了膜元件。建议加装预处理设备,有效降低原水有机物含量。
②吸收杂质
纯水刚制成时虽然离子浓度较低,但吸收杂质的能力很强。如果不是即取即用,而是储存在储水箱或是暴露在空气中,极易从空气中或储水箱的排气口处吸收细菌、离子、颗粒等杂质。建议在排气口配置过滤器。如果储水箱选用的是低级塑料,材质不过关,溶解的有机物也会导致水质下降。
③流速过快
由于水压过大或是滤芯发生气阻现象,导致水体流速过大,未与树脂进行彻底交换便迅速穿透滤料层,使得杂质过滤不彻底。建议增设减压阀降低水压,找到气阻原因并及时解决。
2、人为因素
①使用不当
部分操作人员会使用储存超过24小时的纯水,取水容器的洁净度也没有保障。建议大家使用洁净的容器随取随用,避免纯水的二次污染。
②维护不当
若储水箱中的水没有定期排干,便极易滋生细菌。这里推荐大家使用无菌水箱,并定期对设备进行消毒。滤芯使用一段时间后,滤料层可能会堵塞甚至产生泥球,过滤效果大打折扣。如果没有定期清洗或更换,必将导致水质下降。建议大家定期清洗、更换滤芯。
以上为大家介绍的就是影响超纯水机水质的常见两种因素,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
哪些因素会影响超纯水机的使用寿命呢造成超纯水机寿命缩短的因素有很多种,下面介绍比较有代表性的两种,客观因素和人为因素,希望对大家有帮助。 1、客观因素 ①环境因素 如果超纯水机长时间被阳光直射,设备便会加速老化。如果温度不适宜,如冬季极端低温,便会导致管道冻裂、滤芯受损。建议将设备置于室内避光处,冬季低温时可用保温材料隔绝冷空气。 ②设备质量 设备质量好坏会直接影响到其使用寿命,这一点毋庸置疑。选购时选择用户量大、知名度高、服务完善的大品牌则更有保障。
