土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何计算钢结构楼梯踏步?
如何计算钢结构楼梯踏步?
发布于:2020-07-23 15:52:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。
一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。
钢结构楼梯计算规则如下:
楼梯的水平投影面积:现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
楼梯的水平投影面积:包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。楼梯体积=踏步体积 梯板体积 三角弄面积公式=(1/2)*底*高。
先确认下一楼到二楼我们需要多少个转弯,如需进行一个转弯那么企业就需要通过一个休息平面,然后分析确认自己休息平台离地面的具体高度,用墨线打好基础位置,度量起始点到休息平台的长度为多少,然后就是按照第一点的尺寸来计算级数,休息平台到二楼门口的级数计算法同上。
由于楼梯的转弯有两个,需要两个休息平台,一样的计算方法,确保第一座休息平台高度,并确认第二座平台的高度。钢结构楼梯以少支点,承重高,造型多样,技术含量高闻名。不易受立柱,楼面等结构影响,结实牢固。不易受立柱,楼面等结构影响,结实基础牢固。
焊接楼梯的钢板是通过调试和准确焊接而成,因此踏板在加载前后都处于同一水平。所有的材料和配件都是横平竖直。焊接楼梯的材料多种多样。方管,圆管,角铁,槽钢,工字钢均可。应此造型更加多种多样。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析装配式建筑行业“神器”——叠合剪力墙技术
来源:美好置业 契合装配式建筑技术方向 美好置业叠合剪力墙应用前景广阔   进入7月以来,在“大基建”浪潮加持下,湖北、山东、广东、重庆等众多省市纷纷加速了装配式建筑建设浪潮。   针对装配式建筑目前的发展情况,华泰证券最新研报称,假设2020年实际GDP增速2-3%情况下,预计全年基建投资增速有望超9%。装配式建筑行业未来五年有望保持高景气,细分赛道的龙头凭借资金和技术实力有望获得快速增长。
