土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这才是不能向混凝土里“加水”的真正原因,看完再也不随意的加水了!
发布于:2020-07-23 15:00:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。
化合水 是水泥进行水化作用时所必须的水。要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结。但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。
其余的水称为 自由水 ,自由水完全是为了满足操作要求,即为保证混凝土的和易性、 落度等而多加入的水分。
化合水 与水泥矿物质颗粒形成晶体和凝胶,将 永存于混凝土内 。而 自由水 却随着混凝土的养护和硬化过程逐渐蒸发,在混凝土内 形成空隙 ,从而 降低 了混凝土的 密实度和强度 。
混凝土中的自由水越多,混凝土的密实度越差强度也就越低。
所以,配合比总的水灰比,应在保证必要工作度(用混凝土的坍落度进行控制)的条件下,达到最小的用水量。
若为操作省力,拌制“稀软”的混凝土搅拌时多加水或在已拌制好的混凝土内再加水,势必增加混凝土内在空隙率,影响强度。
在此情况下,只有加大水泥用量,才能保证规定的水灰比,但这就造成水泥的浪费。
所以,在混凝土规范里,根据混凝土所处的环境条件,规定了最大水灰比和最小水泥用量。
减水剂主要是弥补自由水减少的部分
为减少混凝土的用水量又能满足坍落要求,可在混凝土内掺加减水剂。如上所述水泥水化作用的水仅占拌合水用量的四分之一,用量很少。
李涛洋建筑系列视频教程全套资料
减水剂主要是弥补自由水减少的部分 。所以掺用减水剂是在保证水化作用的前提下,满足混凝土工作度的要求,而不降低混凝土的强度等级。
  • cof1596097348493
    你好!我家前天楼顶浇注混泥土刚放一半料就下大雨,师傅们停下躲雨去了,雨下了十多二十分钟停了又继续放料,刚把整个平台放满混泥土又下雨了 又下了十几分钟,我看到混泥土表面都是石子沙子,水泥浆也被雨水带走一些急死我了!雨小了师傅们马上过去拿铁锹铲一下然后用耙子刮平,另外一个师傅用平板震动器拖一个师傅在后面盖膜。就这样把楼面搞完了,我问师傅雨冲走那么多水泥浆怎么办他说没关系的!我实在是不放心啊!我现在很担心
    2020-07-30 16:54:30
    来自 土木在线APP
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构泵对于施工环境有什么要求吗
大家在使用这个二次结构泵浇筑施工的时候,很多人都是会关注这个二次结构泵的浇筑效率,或者是施工情况。但是对于这个结构泵的施工情况有没有什么要求呢,大家很少有关注的。今天小编就来给大家介绍一下这个结构泵对于这个施工环境是有什么要求的,在后期大家要浇筑施工的时候,也是可以注意到一些,能够更好的使用这个结构泵。其实这个二次结构泵在浇筑施工的时候,对于这个场地是有一定的要求的,并不是说可以无限制的使用,现在就给大家介绍一下。一个就是这个二次结构泵浇筑施工,摆放的地面要平整,千万不可以是斜坡,或者是凹凸不平的,因为这两种情况是很容易导致这个结构泵侧翻的,特别是在浇筑施工的时候,这个结构泵本身就会有震动情况,会更加的不稳定,所以这方面千万不可以忽视。二个就是这个结构泵浇筑,虽然在室外是可以浇筑施工的,但是如果是下雨或者打雷的情况,那么小编建议大家还是暂停施工,关闭开关,停下电源。不然也是会可能产生事故情况的。三个就是这个结构泵因为是需要通电使用的,而且电机功率都是比较大的,所以在使用之前,施工现场的电源情况还是要注重注意,检查确定好可以正常使用才好的。
