和中央新风系统通风需要铺设大量管道相比,无管道式新风系统通风几乎很少用到管道。常见的无管道式新风系统主要有正压式简易新风和壁挂式双向流新风两大类。
无管道新风系统之正压式新风
采用正压式的无管道新风。通过强制进风,使室内达到正压状态,室外空气过滤之后通过墙式进风器进入到室内。理想的状态,室外的空气通过墙式通风器进来,室内的污浊空气就会通过门窗被排出。进入室内的空气过滤掉了灰尘以及空气中的颗粒物,室内的污浊空气被稀释或者被强制挤出房间。所以也将它成为简易新风系统。
双向流微正压式新风
采用双向流微正压式的无管道新风系统,排出室内污浊空气的同时,也在源源不断的送入新鲜的空气(微正压其实就是进气略大于排气)。高级一点的壁挂机,室内外空气在经过热交换芯的时候,实现了能量(温度)的传递,使送入室内的新风没有太明显的温差。同时也实现了过滤pm2.5和排出室内甲醛、二氧化碳等气体,是真正意义上的“刷新”空气。
它们主要有以下方面的优势
1、安装便捷
即使是装修好的房子也能安装,只需要在墙壁上一两个洞就可以装上了。
2、节约室内空间
因为没有风管,对房子的整体占用空间很小,而且也不太能影响到房子的美观。即使房子面积不大,安装也没有什么大的问题。
3、独立控制,灵活性高,节约电费
由于无管道式新风系统自有的特点,使得一般安装无管道式的房间内都不止安装一台,这样会保证每个房间内都有足够的新风。这样一来我们就可以灵活调整每台新风系统的工作状态,可以根据需求开需要送新风的房间,这样一来可以省掉不必要的用电。如果部分设备出现问题,只需修理出问题的设备,不影响其他设备的正常运行。
4、维护方便
新风系统在使用的时候会让设备的一些地方积累很多灰尘,里面一些滤网以及一些辅材都是需要定期清洗以及更换的。如果是管道新风,管道中的积灰为了安全起见,需要找专业的人来进行清理,而无管道新风就没有这个担忧,只需自己手动更新清洗就可以了,方便的同时也省掉不小的费用
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
全自动洗轮机设备的快速冲洗方式-无须人工在全自动洗轮机设备还没出现的时候,工地中常见的冲洗方式是以人工方式,手持水管在车辆周围进行冲洗,一圈又一圈周而复始,这种方式不仅浪费水源,造成废水任意排放,还特别耗时间,自从煤矿洗轮机广泛应用之后,我们会发现这种僵局就得到了非常可观的改变,不仅仅是解决了水资源浪费的问题,还是可以帮助我们大大的提高了冲洗的效率,直接的减少了人工费用。 全自动洗轮机设备之所以能够做到现在的普遍使用,是和它自身的冲洗方式和优势有很大的关系的,
