Q1.网架能不能生成施工图?
A. 可以的,通过satwe或者PMSAP分析,都能对接网架网壳管桁架设计,进行节点设计和施工图生成。
Q2.网架能不能是现浇混凝土屋面?
A. 也是有一些应用的。
Q3.用整体分析的pmsap软件以后网架刚度比较大,这个问题是什么导致的,但是satwe整体分析是合适的?
A. 这个要看具体模型分析,不知道模型具体刚度大在哪块,可以考虑把现有的的觉得合理的satwe模型,直接导入到pmsap里,做下分析看下,是不是还是这种情况,或者跟PKPM技术联系,具体查看下。
Q4.整体分析主要控制什么指标,我们地方规范规定要考虑设防地震下柱顶不能屈服?
A. 对于整体指标的话,控制规则部分的一些有意义的指标。地方有要求,需要参考地标。
Q5.刚刚来,请问上部网架模型的格式可以是哪些软件的呢?
A. 可以导入DXF网格、3D3S、MST模型
Q6.导入网架的时候小短柱在网架界面里面加还是在PMSAP界面里面加,有什么区别吗
A. 网架界面和PMSAP界面加都可以的,看最后加上的内容一样,就没有区别。
Q7.为什么网架的小短柱不是直接对到下部混凝土柱的节点上的?
A. 课程中的网架支座是落到柱子范围内,但是跟下部网架的柱节点,在位置上还是有距离的,实际中,很多也不会直接落到柱中心。
Q8.刚性杆默认是铰接吗?
A. 不是,默认是刚接的,可以通过构件属性查看到。
Q9.请问添加网架后计算,对SATWE的各项计算结果指标有多大的影响
A. 这个要看具体模型,对连接部位的杆件影响比较大。
Q10.两种形式计算有啥区别么
A. 不太清楚说的是哪两种形式,如果SATWE和PMSAP两种形式的话,不同的计算内核,在阻尼比计算方法上也有差异;如果说单独分析和整体分析两种形式,差别在能不能真实考虑网架和下部结构的刚度等等。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何选择合适的抗震支架厂商随着现在抗震支架的应用越来越广泛,在各种不同环境中,都能发挥出其应有的功能和优势,保证安装拆卸更方便结构更稳定,安全性和功能性更强大,如果想得到更好的使用优势功能,建议选择专业正规抗震支架厂家,这样才能得到更好的服务体验和优势,以此来保证更加的快捷便利。 首先,如果想选择更专业可靠的抗震支架厂家,建议需要了解该厂家是否具有更专业的设计研发和生产实力且企业品牌具有一定的知名度,还要确定该厂家在整个行业中是否具有
